Olje i katalysatoren Audi A4 1.8t.
majid59
kan noen væresåsnill og fortelle meg hva som er galt hær ?
jeg kjørte igår, bilen viste anntydninger til att den har mistet mye ytelse. så jeg plokka opp en kompis som har litt peiling vi kjørte avgårde plutselige så jeg bare bak bilen att det var en hvit røyk sky. men turboen ser ikke ut til å leke fra oversiden. kan det være en returslangen til bunn plata fra turboen som er lekk ?. tørr ikke starte motoren fordi jeg er redd for att den skal ta skade ettersom det ikke er komprisjon
Ser mer ut som du har fått et skikkelig turbohavari slik at den slipper igjennom olja til eksosen. Kjenn på turboen. Du bør IKKE starte eller bruke bilen før du er helt sikker på at det er turboen som er deffekt og skiftet ut. Sjekk og returslangen fra turboen som du snakker på. Skru av eksosen ut i fra turboen. Er det fullt av olje inni der, så er det ganske store muligheter for at det er turboen som er ferdig.
hmm okei, har hørt med mange av yrkesfag lærerne de sier att det skal gå bra og vaske denne og det vil brenne vekk etter en lengre periode ?, forresten er det noe mere jeg bør ta forrhånd regler for når jeg bytter turbo, kan det være spon fra defekt turbo i innsuget ? noen som har noen tips å triks. påforhånd takk !
