Olje og møkk i gasspjeldhus apt
Gusern
skulle bytte lambda og måtte av med røra fra luftfilteret, da så jeg at det var masse drit i røyret og i gasspjeldhuset. grunnen til det er nok at det var røke en slange som står ned mot bakken.
så da lurer jeg på: hva må jeg rengjøre med og hvordan demonterer jeg den?
hva er den ødelagte slangen til? ser ut som den kom fra nede på motoren en vei mot torpedoveggen og veldig vanskelig å komme til. den var også tilgriset av olje.
det skal også sier at jeg ikke har kunnet kjøre bilen de siste dagene pga turtallsfeil og kvelning. har fått feilmelding på lambda,falskluft mm.
hva bør jeg gå over for at bilen skal bli frisk på gassen igjen..
noen tips?
Nå vet jeg ikke om lambda er byttet og om falskluft problemet er utbedret, men hvis det er det må jeg/vi har mer info om hvordan bilen oppfører seg, er feilkoder lest ut?
Ang oljesøl og den slangen så er det oljedamp fra veivhuset. Slangen er utlufting, altså veivhusventilasjon slangen.
ingenting er utbedret. feilsøking er utført med U281 scanner. følgende feilkoder ble oppdaget: 16514-o2 sensor circuit-malfunction(bank 1 sensor1) , 16486-mass or volume air flow circuit-low input , 16955 ,17978 , 18001 ,65536.
Har i lengre tid vært plaget med (tap av hester) ved gasspådrag. nå en dag levde turtallet sitt eget liv, bensinforbruket ble høyt og bilen rykka og nappa no ekstremt. Jeg klarer heller ikke å holde turtallet oppe etter jeg har starta den da den bare kveles. fikk pint den 50 meter  i dag etter 20 startforsøk og mange liter bensin.
Hvis det bare er litt olje er det ikke behov for å rengjøre, men hvis det er masse klin derimot.
Du kan bruke alt som er fortynnende/avfettende, men tørk det godt før du monterer igjen, etter montering må gasspjeld også grunninnstilles.
Hvis kontakter til tilsmusset med olje bør du rense de, men er ellers ikke noe poeng.
