Golf Gti Blue Pearl update
Mondeo V6
Legger ut oppdatering av Golf prosjektet, vært litt mye frem å tilbake he he
Kjøpte i våres, en 1999 Golf Gti. Bilen var dårlig vedlikeholdt for og si det forsiktig.
km 220 000. Ga 30 000.- for bilen inklusive omreg. Orginalt Beige Recaro interiør i skinn,soltak,4x el vinduer, Clima, kjørecomputer etc etc.
Ivåres, ble det byttet til golf Vr6 Stage 2 kevlar Clutch og letta svinghjul fra Golf G60 Rally.
Montert Forge resirkventil, fjerna katalysator og monterte 3" downpipe og resten av anlegget i 2.5" rustfritt.
Clutch bytte ble en historie for seg selv. Etter montering av kittet fra England, så var det noen utrolig stygge lyder fra kassa Wtf?
Motivasjonen sank og vi dro hjem.
Dagen etter ned med kassa igjen og der så vi fort hva problemet var. Er noen tagger som tok borti girkasse huset så måtte slipe de ned.
e0288f21-6f9d-4445-a591-05c6a979d26c_zps
Clutch4_zps740c7865.jpg.
Etter andre forsøk fungerte det helt knall. Og er 1000 ganger bedre å kjøre med en det bedritne dobbelmasse svinghjulet :-)
Og kan trygt si, det ble helt annet å kjøre med etter fjerning av katalysator og montering av downpipe og Forge ventilen.
Dette er bilen min  med de gamle felgene 18" :-)
Skal etterhvert ha lykter med xenon. Og orginal lakk blir beholdt.
  • Svar 46
Ang. xenon så kom det et nytt direktiv vedrørende PKK 01.01.2014 og det sier at;
Lyktespylere og automatisk høydejustering skal fungere hvis bilen har xenon.
I tillegg må jo selvfølgelig lyktene være godkjent for xenon.
Har nå forsket litt på dette med spedometer og kjørecomputeren. Jeg har ikke kjøre computeren i midten, men under turteller i det lille vinduet. Det spesielle, er at jeg har full fis i det displayet. Dvs gjennomsnitt hastighet temperatur, forbruk etc etc. og har spaken på høyre side med knapp og alle funksjoner til computeren. Etter litt lesing på forumet har jeg skjønt at dette er veldig uvanlig. Stemmer det? Så nå leter jeg etter instrument fra Bora Sport 2002-2003 med full fis. . Skal passe rett over med noe software update og koding av nøkler.
Det viktige, er at du finner et med kjent pinnkode.
Det er viktig att du får dele nr på instrumentet sånn att du slpper noe tull med koding, dele nr finner du med vag com (pirat vag com går også) om du går inn på instrument nr 17 kommer dele nr opp det står også på instrumentets bakside.
Det er immo3 instrument du har og det blei ikke levert på så mange, det eg hadde gjort var og tømme tanken for spylerveske og se om det kommer opp melding i FIS displayet att det er lite spylervæske evt att dette viser i speedometer eller turtelleren.
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Hei og takk for svar. Trodde ikke immo 3 kom før i 2001. Så med andre ord har jeg noe spesielt. Skal sjekke opp det med spylerveske. Hva er poenget vist det kommer på de rorskjellkge stedene? Noe annet jeg stusser på er dette med cruise controll. På agu motorer er det vaierstyrt leser jeg på flere forum. Så er vanskelig å få montert. Sjekket og jeg har elektronisk spjell Det skulle vel heller ikke være på 1999 modellen? Uansett så blir jo cruise enklere å montere. Bilen er forresten registrert 5 mnd i 99 om det har noe å si.
Noen få biler fekk immo3 allerede i 99 men det er sjeldent det er også elektronisk gasspjell så kan jo være de har puttet dette i noen av GTI.
Her er hvordan du finner ut hvilken immo du har:http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Kjøpt  20" til golfen :-) Blir lagt på 4 nye dekk, 245/30-20 Felgen er 9x20 med ET 30 :-)
Så etter noen dager med leting, så fikk jeg tak i R32 ratt fra en høgger i england
Måtte bare ha :-)
Skal fjerne katalysator og montere 3" downpipe. Litt usikker på nytt instrument med kjørecomputer :-)
Litt usikker på dette med katalysator på 1.8T, Har du starsperre på bilen din og om du har hvor er lyset i turteller eller speedometeret.
Meiner immo2 er i turtelleren immo3 i speedometer immo1 har ikke startsperre, dette er hovedregelen og stemmer på 99% av golfene om dette stemmer skal ikke eg si sikkert det er noe eg har lest inne på mkiv.uk forumet.
Her er link til firma som selger kjørekomputer det står det koster 200£ for alt men du kan jo spør det hvilken immo du har men da må du nok ha dele nr på instrumentet evt ECU men vett ikke om de sender til norge men de fleste gjør det om man spør.
Link:http://www.jkm.org.uk/performance/cruise.html
God bedring :)
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
Har funnet løsningen tror jeg. Er lambda sensor på selve downpipen. Så der skrur du bare over den gamle og monterer på ny downpipe. Det som kan lage kødd, er oxygen sensoren etter katalysatoren. Merker den at avgassene ikke er riktig får du opp feilkode og lmm går i limp mode. Får å slippe dette, kjøper du en Oxygen Sensor Spacer som monteres etter katalysator
Da ble det litt skruing i helga, formen en da ikke helt 100 så tok det rolig :-)
Byttet den drittpatenten i døra, som gjør av vindu detter ned. Fikk tak i  fra en 2002 der det var de nye aluklipsene.
Beklager dårlige bilder, men er ikke beste forhold å ta bilder nedi den garasjen i går.
Her er den gamle plata på tur ut.
Og den nye satt inn
et lite bilde av Forge ventilen etter montering
Sånne stoler i den fargen har eg aldri sett på golf4 de såg gode ut, er det recaro?
Hvor mye kostet svinghjul og clutch da?, har selv bestilt noen ganger fra england med express post da har det tatt 4-7 dager til vestlandet.
Er det royal mail som frakter det?
Peugot 407SW
VW Golf IV(solgt)
