2006 vw polo 1.2 bensin, trykk i topplokk
Per Helstad
Hei,
Har en 2006 polo med den fine 1.2 bmd motoren.
Har byttet register, samt skiftet ventilstyringer og eksosventiler så bilen går som normalt igjen.
Synes det fortsatt er rart at man ikke kan ta av oljepåfyllingslokk mens bilen går. Motoren oppfører seg veldig rart og liker seg ikke.
Er dette vanlig på disse motorene eller er det et utluftingsproblem?
Mange motorer suger falskluft dersom oljepåfyllingslokk tas av, altså får motor luft utenom det LMM måler, og motor får dermed for lite bensin. Kjenner ikke til eksakt din motor men tror ikke du skal bekymre deg så lenge motor går normalt. På en annen bil jeg hadde så stoppet motor tvert om oljepåfyllingslokk ble tatt av, og det var helt normalt på den motoren.
Administrator
