Gåen varmeapparat vifte, hurtig midlertidig løsning ?
Alekz
Noen som vet om noe hurtig midlertidig løsning ?
Er endel jobb å bytte vifta, da dash og varmeapp og masse ditt må ut for å komme til selve vifta.
Den har skrapet og bråket en stund før den til slutt låste seg helt.
Litt vanskelig å bli kvitt all is/dugg på ruter på denne årstiden slik den står nå, kaldt å kjøre blir det jo også.
Tenkte på noe coupe varmer som kan stå på under kjøring ?
Noe som går å koble i 12v sigaretttenner uttaket? Evt bruke omformer til 230v og en defa coupe varmer ??
Tips ?:)
Takk!
Vet at biltema solgte en omformer som ga 1kw, men tror denne er utgått.
Du kan alternativt kjøpe en 150w som kobles rett i sigaretttenneren, men til opplysning, de er elendig.
Er begrenset hva du kan hente ut av 12v når du bruker en spenningsomformer.
Hvis det ikke er noe problem, kan du selvfølgelig legge opp noen sigarettennere, men spør du meg blir det mer jobb enn det smaker å trekker ledninger til 4stk (=600w) tennere.
Vær også obs på hvor mye strøm du henter, så du ikke tar knekken på dynamo.
Tenkte å evt få frem en tykk kabel om det evt finnes noe coupe vifte som kan varme litt brukbart inni bilen under kjøring
Evt går det kanskje å få lagt den så den blåser varmen fra varmeapp videre ?
Har ikke noe sted å sette inn bilen nå, så er ikke så gira på å stå ute og dra ut dashbord og varmeapp på denne årstiden
Problemet ditt blir strømtrekk.
Du må opp i 1000w før det vil gi tilfredsstillende effekt.
1000w / 12v = 83,3a
Det er for mye for den stakkars dynamoen din.
Som Opelduude skriver så er det veldig lett å bytte vifte på hiace. Du må først ta av ett deksel som er skrudd oppunder hjulhuset på høyre side (må kansje løsne locari skjermen for å komme til det) Så kan du løsne motoren å sleppe det ned gjennom gulvet.
Meget dårlig forklart av meg... men du ser dette dekselet om du trekker vekk gulvtrekket under vifte motoren ;)
Toyota Avensis 2013
Toyota Hiace 2008
Opel Rekord 1982
Oisann.. er det et deksel der altså ja..
Har egentlig akkurat byttet denne vifta, og vi holdt på lenge, tok ut hele dashbord, ratt, deksler og div + varmeapparat deler, for så å komme frem til vifta til slutt.
Men vifta som ble satt inn var visst ikke like god som antatt, så den holdt noen få uker :P
Noe tips til hvor man kjøper ny vifte?
Hva koster disse ?
Takk for tips! =)
Også ute etter å kjøpe en 4x4 turbo hiace om noen vet om noe til god pris, trenger ikke være strøken.
Denne rwd non-turbo er ikke beste dra bilen for biltralle på denne årstida :P
