Problemer med "kakkelyd/ABS-lyd" ved bremsing, i alle tilfeller...
Gjevik1
Har nylig fått bytta ytre drivledd på begge sider av forstillinga på passaten min, det er en '97 modell.
Og var noe feilproduksjon så ABS ring ble knekt og ødela abs føleren/fartsføleren, så både føler og abs ring ble byttet
Men det gjenstår ennå ett problem! (Litt vanskelig å forklare så bare spørr folkens!)
Når jeg bremser, ikke hele tiden men i forskjellige hastigheter, så virker det som om abs'n slår inn, helt uten grunn... Det er hvertfall samme kakkelyd og slag i bremse pedalen.
Har prøvd å sjekka ut va dette kommer av og om det kan være at det utgjør noe skade på bremsesystem eller noe annet, jeg vet for sikkert at dette kommer fra forstillinga, tror det er venstre side men er usikker...
Noen som har noe formening eller hatt samme problem?
F.eks dårlig festa caliper, eller caliper er gåen, feil i abs systemet eller what? :uhhmmwhat?:
Setter stor pris på all hjelp, og som sagt, bare spørr om det jeg beskriver er uklart! :)
Tror du må sjekke ABS-sensorene igjen siden de ikke hele tiden klarer lese rotasjonen. Kan være så enkelt at en av de står litt langt ifra kransen slik at sensoren sliter med å lese på enkelte hastigheter.
Skal sjekke det ut, drar og tar en titt nå, dobbelsjekker calipere samtidi om de sitter godt :)
tror også de nye bremseklossene mine må slipes litt i kant, da de sitter litt stramt som jeg så :)
Slipe til bremseklossene? I flatene på bremsekolssene mot åket du mener da? Her kan det være gunstig å fjerne rust mm og sette inn med en anelse kopperpaste.
Administrator
