nedfrossen Neon- hvordan få den igang igjen.
Gjest hafnor
En liten krise-
bilen har stått på hytta en måned i kulden uten å blitt startet. Nå trenger jeg bilen og Jeg drar opp ditt imorgen og ser om alt er frosset ned,
Jeg har ikke strøm på hytta så jeg kan ikke sette ovner foran motor heller.
jeg tenkte jeg kunne prøve å demontere vannpumpen(reima) for ikke å ødelegge noe-deretter starte opp og la motoren bli passe varm. hva tror dere? går dette bra?
Antar det er frostvæske på bilen? Isåfall er det bare å starte opp, eventuelt med startkabler hvis batteriet er tomt. Ikke ta av reima til vannpumpa, det blir bare krøll
Super Moderator
Om motoren din er bunnfrossen så er vannpumpa det minste problemet. Da kan det ha gått flere frostplugger. Du bør se på kjølevæska på bilen om det er helt frosset eller ikke først.
som opelduden sier, hvis frostvæska(eller vannet) er frosset, så er vannpumpa ditt minste problem. Da må du sjekke om frostpluggene har falt ut, disse sitter på en av langsidene til motoren, gjerne 4 stk men det varierer. Da må du banke inn nye. I tillegg risikerer du at også andre ting har tatt skade av frostsprenging, sånn som radiator, varmeregister, slanger, kjølekanaler i toppen osv.
Hvis du prøver å starte den uten å være sikker på at alt er i orden, gjør du bare alt verre. Så hvis bilen er verdt noe, få den tauet til et varmt sted så den tiner opp. Så må du tappe av det gamle og fylle på 50/50blanding frostvæske og vann, og se om alt er tett og i orden.
Hvis den ikke er verdt noe, er det bare å prøve og se hva som skjer.
Endret av JChE
Super Moderator
verdt og verdt -joda litt for mye til å ta en stor sjans. Jeg skal skjekke frostpluggene- men jeg tipper de de sitter så lenge det er kaldt-er det ikke vanligvis når det mildner at frostplugger ryker- siden da utvider isen seg? - jeg tenker bare høyt nå,,,,,Problemet er også at bilen står langt ute på bygda-kjenner ingen der som kan låne meg en oppvarmet garasje.
Nei, når vann fryser til is så utvider det seg. Det vet alle som har glemt en ølboks i fryseren eller ute i kulda, den sprekker til slutt. Samme prinsipp gjelder på bilmotorer.
Vann utvider seg også når det varmes opp til damp, men det er en annen sak.
Super Moderator
sant nok det det du sier-
da er det vel bare og håpe på at frostpluggene ryker før toppen da,dersom jeg starter?
Det virker som du er veldig klar for å bare prøve å starte den. Og jada, bare gjør det. Men du risikerer som antydet tidligere at motoren går til dundas. Så får du vurdere selv om det er en risiko du er villig til å ta. Det virker som du ikke helt er klar over hvor trangt det er inni en bilmotor, og hvor mye kraft det er i vann som utvider seg.
Hvis vannet er frossent, vil det heller ikke bli sirkulasjon i motoren, ei heller hvis du kobler ut vannpumpa. Da blir det fort veldig varmt i deler av motoren, og jeg kan nærmest garantere deg at du ender opp at motoren koker. Og en bilmotor skal ikke bli mye overopphetet før toppen vrir seg, og da kan du kaste motoren.
Super Moderator
Om du starter den med frossen kjøleveske så vær oppmerksom på at temperaturmåler IKKE fungerer.
En mulig løsning kan kanskje være å la den gå en liten stund, og så stoppe den og la varmen spre seg utover.
Dette må i såfall gjentas mange ganger. Å tine vann går alltid langsomt.
Vann kan ikke komprimeres, det kan luft :)
monstergarasj på Instagram.
