Bensinforbruk på din A6 2.4?
Tim0n
vordan var biltema sondene, var det med kontakter i enden?
Skiftet på passaten til fruen, men da måtte jeg kutte ledningen og skjøte da biltema var uten kontakt.
Vakumventil som blir tett?  Ja hvor ligger denne folkens?
AUDI A 6 (4B), 97-04, 2.4i Quattro Avant 165 hk 12.97-01.05, AGA/APS/AML/ALF/ARJ
Modell:AUDI A6 4B   Motor:APS   År:1999   Måned:0   Reg. dato:19990609   KW:121   HK:165   Chassinr:WAUZZZ4BZXN125771   Drivstoff:Bensin       Gearkasse:Unknown   Dekk:195/65 R 15   Hjuldrift:4WD   Farve:GRÅ     Karosseri:Kombi
Eneste biler som har vert bra i mitt eie har vert Renault, ellers bare hatt tyskere og ikke vert bra noen av de. Er ikke driftssikkert rett å slett.
Ledningene på sondene måtte skjøtes men det er samme farger på ledningene og ingen problem. Jeg loddet de sammen og forseglet de med krympestrømpe så det blir helt tett.
Bilen drar bra nå på turtall over 2000 omdr. mend et er denne fuskingen fra ca 1400-1900 omdr. som ikke jeg er helt fornøyd med. De som låner bilen merker ikke noe til det før jeg gjør de oppmerksom på det så det er ikke mye fusking som er der, men jeg merker det og da er det irriterende nok.......
Kan nesten virke som om den ikke tenner på en sylinder hver gang den skal, men den går ikke bare på fem sylindrer hele tiden.
Konklusjon: Den ble uten tvil bedre med nye lambda, men der er litt til på lavt turtall!
Du hadde vel skiftet tennplugger ja?
skiftet de tynne vakuumslangene og?  Jeg gjorde det, kjøpte rull på biltema. Så nå vet jeg de er ok vertfall.  Skal og måle bensinforbruket nå som jeg kjører med
lamda sondene ikke tilkoblet. Den går vertfall lettere nå og girer ned tidligere.
Har byttet plugger og sjekket slangene, det er vakum i slangene lenge etter jeg har stoppet motoren så det er nok hele slanger på den.
Jeg har ikke målt forbruk enda da jeg på denne tanken har testet med mye gassing og giring, men tripptelleren har gått mye lenger enn tidligere på ca halv tank så det er noe som har skjedd som er riktig ser det ut til.
Den går helt klart mye bedre enn før også. Girer enda riktigere enn da jeg kjørte uten lambda og reagerer mer på gasspådrag på over 1800-1900 omdr. Man slipper å trø pedalen langt inn før det skjer noe.
Siste mangel er nå fusking på det lave turtallet. Det er litt irriterende at det er så mye 70 soner her omkring og at det er da motoren ligger på 1500 omdr., akkurat det verste turtallet ang. fuskingen. Jeg lurer på om det kan være tennmodulen som ikke gir nok spenning så gnisten er litt for dårlig, men der er jo nok en utgift som må taes for å finne ut det. Skulle hatt en kjenning med lik bil/motor så vi kunne byttet deler for å finne den riktige feilen.
men deg går klart bedre med nye sonder? sånn at det ikke ble verre etter at du koblet til kontaktene med nye sonder vs ikke tilkoblet?
Begynne å få angst om det også kan være katalysatorene,, som er tette.. hadde jo en plugg på venstre siden som så ut som var gåen med brun ring rundt poselenet nede og var full i bensin.. skiftet jo alle pluggene. kom seg litt hvis det ikke var innbilling.
Jaja..driv å måle enda uten kontakt på lamda sondene. Går klart bedre, trekker bedre og girer bedre, trippeltelleren min ser ut som å gå mye lenger mot bensinmåleren..men bensin måleren min er ikke helt ok
Bilen før jeg gjprde noe med den: Dårlig drag, høyt bensinforbruk
Når lambda sondene var koblet fra: Bedre drag, men fortsatt høyt bensinforbruk.
Etter å ha satt i nye lambdasonder: Enda bedre drag, bare litt bedre enn uten lambda, men det ser ut til at bensinfirbruket har gått betraktelig ned.
Jeg har ikke målt forbruket enda men etter det jeg ser på trippteller og tankmåler ser det ut til at det er betraktelig mindre. Jeg skal fylle opp tanken i dag og sjekke forbruket på den måten.
Stilig og bra.
Jeg fylte bensin i dag og nå uten kontaktene tilkoblet har bensinforbruket gått ned fra 1.24 pr mil til nå hold deg fast..  0,94 pr mil og det er kun når automaten kjøre selv i D
Så da må jeg bestille nye sonder jeg og. Du kjøpte biltema ja.. jeg så i farten grå og hvite ledninger, men var alle 4 forskjellige fargekoder? Tenker på biltema og at jeg da må kutte nedom kontakten et stykke og skjøte på biltema.
Det er en sort, en grå og to hvite ledninger. De to hvite er forvarme og det spiller ingen rolle bare du kobler hvit mot hvit.
Jeg kuttet kedningene helt nede med sonden.
Jeg har ikke blitt kvitt problemet enda. Den bruker mindre bensin enn den gjorde før men jeg har nykking på lavt turtall, (merker det kanskje bare da), og den drar fortsatt ikke så bra som den skal.
Koblet opp Ross-Tech program og lest av noen verdier under kjøring, men jeg vet jo ikke hva verdiene skal vise så det er ikke så lett. Jeg såg etter noe som skulle utmerke seg som en dårlig verdi men såg ikke noe.
Noe som her tips til hva jeg skal se etter ved sånne feil som er beskrevet?
Har lest en tråd der det ble nevnt at det kunne være reg,reim som hadde hoppet over tann/tenner, men tråden var ikke avsluttet med en konklusjon etter vedkommende sa han skulle på verksted og sjekke det opp.
