Webasto i XL-7
mmmpils
Hei.
Jeg har av tidligere erfaringer lagt merke til at enkelte biler/bilmodeller er klargjort for Webasto motor og kupevarmer.
Er dette tilfelle i min XL-7 2006 modell?
Dette er en 2.0l TDi med originalt 109 hk.
Kong vinter har nå begynt å fryse til mine bilruter så det er den naturlige forklaringen på at jeg poster denne tråden.
Om ikke bilen er klargjort til dette, hva vil i så fall en slik operasjon koste? Eventuelt er det mye jobb som må til for å få dette til?
mvh.
Lasse Tiller
Tromsø
Endret av Einar
Suzuki XL-7 2.0L TDI `06
Det er ikke klargjort for montering. Men webasto har jo "kit" for XL7. Dette vil jeg tippe koster 20-25.000 ferdig montert. Uten å vite 100%. Men vet det koster rundt det å få ettermontert i nyere biler idag. Har hatt en haug med Xl7 med webasto på jobben, så vet det er mulig :)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
Disse har kun elektrisk oppvarming av vannet orginalt, webasto må nok monteres helt fra bunnen av.
Vil dette si at man kan bruke denne elektriske oppvarmingen av vannet som en slag "defa warm up"? Eventuelt hvordan går jeg frem for å utføre det?
Er denne funksjonen kanskje originalt med tanke på ettermontering av defapakke?
Nei dette er ikke mulig. Men du fåt elektrisk bunnpanne varmer ifra defa. Bruk denne :)
  • 2 years later...
Hei.
mvh.
Lasse Tiller
Tromsø
Hei.
Jeg har kjøpt en Ebespacer luft varmer.
Det var skruehull og monteringshull hele veien når jeg monterte.
Behøvde ikke bore et eneste hull med en standard bilpakke.
Tok ut 1 stk gummipropp der eksos og innsugluft skulle kobles.
Eberspacer passet akkurat innenfor deksel på veggen bak på venstre side.
Ingen boring, ingen kapping og tilpasning..
Kontrollpanelet passet også bra i midtkonsollen der det er et svart plastdeksel. (2003 - 2005 års utgave dashboard)
Jeg la egen tank på gulvet under "løsgulvet" som er montert på varebil utgaven...
Har bensinmotor, men kjøpte en diesel/parafin varmer.
Kjører på luktfri parafin. Veldig behagelig med varm bil som starter oppvarming uten noe strømtilgang.
Har også satt inn et ekstra batteri med en diodebro, så den ikke kan tømme startbatteriet.
Fikk plass til batteriet der jekken står framme i maskinrommet.
