Jump to content
audi 100 2.5tdi blir varm ved belastning
Rate this topic
slr88
Recommended Posts
hei..
har en audi 100 2.5tdi 1994 mod som jeg har problemer med at den blir varm..
forklaring på problem:
ved vanlig kjøring holder den 90-93grader sånn ca.
ved litt belastning som i slakke bakker og slikt blir den ca 100 grader.. jeg kjørte opp noen bakker her hin dagen og da med full varme på varmeapparatet for å holde bilen under 100 grader.
når jeg da skal ned en bakke etterpå faller tempen.
jeg har stoppet opp med bilen da den blir varm, og den elektroniske viften går ikke rundt..
jeg har byttet kjøleveske og termostat 2 ganger uten noen forbedringer. (kjøpt mecca)
har også prøvd å bytte temp giveren på toppen av motor uten noen form for hell der heller(idag)
Noen som har en ide om hva jeg kan prøve?
mener å huske at vannpumpe på denne bilen blir dreve av reg reim? kan dette stemme eller er jeg heilt ute på jordet no?
ps: har sjekket om den elektriske viften virker ved å kjøre 12v rett på den og da blåser den som f****=)
Desperat skal snart på ferie tur og dette problemet blir jeg ikke kvitt=/
Audi a4 B8 09mod 2,0l fwd
Link to comment
Share on other sites
Du har 2 tempfølere til under panseret, den andre skal ligge på undersiden av der den tempgiveren på toppen av motoren ligger (altså 2 tempgivere på samme plass), den gir tempverdier til hjernen.. Og en til på bunnen av radiatoren et sted (har jeg hørt) og det er den på radiatoren som styrer den elektriske vifta.. :) Prøv å bytt ut disse 2.
Og ja, på den motoren blir vannpumpa drevet av regreim :)
Link to comment
noen som veit hva den sensoren under sensoren til gløderen er til?
har funnet ut at sensoren til vifta var gåen.. ikke fått liv i vifta enda men tar jo sykt lang tid før vannet nede på radiatoren blir varmt nok til at sensoren skal slå ut... kjørte bilen så hardt jeg kunne i dag.. men fikk den ikke varm nok.. får se neste helg når jeg skal over hemsedal.. legger opp kabler så jeg har mulighet å kobler til hvis det blir for varmt uten at vifta begynne å virke
Link to comment
elektrisk vannpumpe? hvor står denne da? skjønte ikke det ut ifra tegningene fra linken.. men hvor pumper denne da? er jo vannpumpe på regrema, er det 2 stk vannpumper på denne bilen da? hmmm.. vert å sjekke=)
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
