Varmeproblem på golf 1993
golf 1993
At temperaturen på motoren stigen når motoren går på tomgang kontra under kjøring er helt normalt. At den stiger til radiatorviften slår inn er også normalt, dette fordi luften rundt radiatoren er stillestående og dermed ingen kjøling. Motoren skal være rundt 90 grader under kjøring, er den det så er nok termostaten ok.
Administrator
