spørsmål om 93mod Audi 100 2.6 V6
johnseen
Hei:)
det er ikke lenge siden jeg var og kjøpte bilen, og la merke til at den stiger till litt over 100 grader før viften starter ;s også er det satt inn hvite Audi S4 instrumentskiver, så jeg lurer på om det kan være at de ikke viser det samme som originale gjør?
hvis ikke, hva kan det være?
Er det nok kjølevæske? Sjekk både tanken og radiatoren.
Ellers skal termostaten opne ved ca 90 grader. Virker som det er vanligt å teste denne i kokende vann. (for å sjekke om den åpner)
Eg kjenner ikkje til Audi, men på ein del biler kan vannpumpa gje seg litt. Da blir det dårligare sirkulasjon og den lekker nok litt kjølevæske.
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
kjølevæska er grei, termostaten og vannpumpa ble byttet av forrige eier, så da var jeg fri for ideer, derfor jeg begynte og tenke på instrumentene, ettersom de ikke er originale;s
er ikke noe tegn på at motoren blir for varm eller noe heller, men takker for kjapt svar, skal sjekke opp litt i morgen! :)
