Djevelproblem med min Audi!!
esbandos
  • Svar 46
Hvis du tenker på at det er luft i systemet, er det ikke det som er årsaken. Det var noe av det første som har blitt sjekka ut, både av meg, og alle gangene bilen har vært på møller.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
e du helt sikker på at du har strøm til de glødepluggan dine?
Har strøm ja.. Har målt dette også opptil flere ganger. Og har nå koblet av en temp-giver, slik at glødepluggene gløder i 34sek før dem slukker..
ingenting er mystisk alt kan forklares. motor komp.på bilen din liger mellom dårlig og kjempe dårlig.jeg hade en sak hvor bilen kunne startes opp med å trille den, men ikke med vannlig start.om bilen hade stått i 5-6 timer den var umulig å starte på vanlig måte.da jeg tok komp.test, 2 av 4 sylindre manglet komp......jeg påstår ikke at det er kun dette som er årsaken,men man må ta hensyn til flere ting......
Endret av Mr.mekanikk
Bare kjør-så lenge det går:)
ja alt er mulig desverre.derfor ta en komp. måling det koster ikke all verden og da vet du noe mere om selve årsaken til problemet.jeg kan skaffe deg info om selve motor data,ifra Autodata 3.16.den bruker jeg.så mann skal ikke være altfor mye sikker på den ene eller den andre-det må tas alt i betrakning intil mann finner det rette---
Finn ut om dieselen kommer inn i sylinderen med en gang du vrir på nøkkelen etter en natt.
Jeg tror nemlig det er returventilen i dieselpumpa di som er ødelagt, slik at all diesel renner tilbake i tanken etter en natt.
