ekstravarmar startar ikkje!
heljo
Hei, du har en Eberspächer Dieselvarmer. Den starter automatisk vist det blir under 5 grader. Det som gjør at den starter, er en sensor som måler temperaturen (termostat)
Ligger under panseret v vindus pusser motoren. Grunen til at den er død, dvs ikke livstegn. Er at den sansynligvis, har prøvd å starte flere ganger uten hell. Den gir 3 forsøk, så må den låses opp med Vag Com. 99% sikker på at du må bytte enten glødeplugg og flammevakt. Spørasmålet er også om du må bytte brennkammeret. Men det ser du når den demonteres.
Ligger forn v bakhjul under døra bak. Enkel å ta ned og bytte disse delene selv. Mitt tips, er å kjøpe disse delen på et verksted som drver med Eberspächer. Mye billigere en å kjøpe de på vw.
Lykke til :D
Tror du må bruke Vag Com. Men mitt tips, er å finne verksted i nærheten som driver med denne typen varmere. Få de til å lese av feilkodene. Tar bare noen minutter og så slipper du å vente på verksted time i ukesvis hos vw.
Når du fjerner feilkodene, så har du 3 forsøk til, så stopper den igjen. Ville tatt ut varmeren under bilen, og byttet de tingene jeg nevnte og rense den. Så slipper du å måtte nustille 1 gang til.
