Audi 100 quattro 1990 - mistanke om feil med ladinga
donjuan
Hei.
Har en Audi 100 quattro, 90 modell som jeg har en mistanke det er noe feil med ladinga igjen.
Var nede i Larvik for 2 uker siden da ladelampa og voltmeteret begynte å dette midt på natta på vei nedover - kjempe moroo :)
De jeg skulle til kjente tilfeldigvis en bilmekaniker som byttet spenningsregulatoren der børstene sitter som var nedslitt antakeligvis.
Nå på vei hjem, da ca. 2 uker senere, begynner voltmeteret å droppe igjen og ladelampa lyser når jeg når gårdsplassen hjemme.
Batteriet har en hvilespenning på 11,87v, når jeg starter bilen endrer deg seg til ca 11,40v (når ting begynner å trekke strøm så synker vel spenningen litt antakeligvis)
Er det noe feil med rotor/anker/sleperinger som gjør at dette nå ikke virker selv med nye børster og regulator og at jeg må investere i en ny dynamo?
Fra Larvik etter bytte ladet den med ca 14,4v sa han reparatøren.
prøv å skifte regulator igjen det kan være den som ble satt inn er gåen (selges på biltema for en hundrings) hvis det ikke er den så er det mad all sannsynlighet dynamoen ,biltema selger de også .koster en 950 kr
Er audien din 5-sylindret? I såfall micromidas, kan jeg bruke den samme på min audi 200 10v - 90 så fremt festebrakettene er de samme? Har en dynamo fra en audi 90 nå, men den ligger på rundt 12,5 volt, og det er for lite.
Det er ikke dynamoen som bestemmer volten men regulatoren .For å sette en biltema dynamo i 200 så må du lage noe som strammer reima .For den er beregnet på volvo .men det lønner seg . :cruising:
Audi 200 turbo quattro 2,2 l
Det er sant :p Jeg skifta regulatoren på den brukte dynamoen, men allikevel er spennningen rundt 12,5 volt. Hvis jeg har forstått det riktig: Regulatoren er den delen hvor børstene sitter festet til?
Hei.
Hvis batteriet ditt har en hvilespenning på 11.8v så er det så godt som ødelagt.. 11.7 er dødt batteri.. Og når bilen går på tomgang har du 11.4v på batteriet? Da er isåfall dynamoen ødelagt..
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
Jeg har ikke viftereim, kjølevifta er styrt av en termostat. Men dynamoreima skal være stram, men skal prøve å bytte børster igjen å stramme reima:) Er det stramt nok når je kan presse inn reima ca. 1cm på midten eller skal det være mindre "slakk"?
det skal gå an å vri reima 45 grader ,da er den passe stram .
