Ulyd i girkasse 01 Polo 1,4 16v
lindbøl
Prøv å google gearkasse kodene. Så og si alle bruker 085-kasser, men selv om koden er forskjellige kan utvekslingene være like og kassene fysisk like utvendig. Gearkassen fra 1,4L 16v 100 hk har feks lik utveksling som Polo G40 frem til 99. Utvendig er utgående aksel/flensen til drivaskelleddet noe forskjellig, og inngangen på gearskjalteren
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi
M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil
  • Svar 30
Jeg har kjøpt en brukt kasse, den er forhåpentlig vis på tur hit nå. Selger kaller den en erstatningskasse. Den skal passe! Jeg skal sjøl være med på byttet når det skjer. Får bistand fra en kompis som har skrudd bil i noen år. Han ser ingen utfordringer.......... Jeg skal gi dere et resyme av erfaringene når jobben er gjort. i fikk et tilbud på 12000 fra et lokalt verksted her: ut med boksen, overhaling av boks og så inn med den igjen. Jeg kommer unna med vel halvparten hvis "jeg gjør det sjøl". Erfaringene jeg kommer tiil å gjøre de nærmeste dagene, vil vise hvor lur jeg har vært........
Hvor handla du kasse henn?
og skal du overhale den før du setter den i?
- 1998 VW PASSAT 5VT
x 2001 VW POLO 6N2 colour concept
Nå fant jeg ut hvilken motor som står i Ibizaen min.
ABU motor er det.
Er det noen som har formening om hvilken girkasse det er da?
Råi
Se i servicehefte, eller det hvite klistremerke i bagasjerommet, pleier å stå på innside av "bakplaten", mellom baklyktene
Her er de jeg fant på pc'n i farten
CZG ATV
Einsatz Polo 6N* Einsatz Motorkennbuchstaben:
1,6 / 55 kW PY - G40 mit Kat
Übersetzung 1. Gang 3,455 Übersetzung 1. Gang 3,455
Übersetzung 2. Gang 2,095 Übersetzung 2. Gang 2,095
Übersetzung 3. Gang 1,448 Übersetzung 3. Gang 1,469
Übersetzung 4. Gang 1,098 Übersetzung 4. Gang 1,098
Übersetzung 5. Gang 0.891 Übersetzung 5. Gang 0,851
Übersetzung Rückwärtsgang 3,384 Übersetzung Rückwärtsgang 3,385
Achsantrieb 3,333 Achsantrieb 3,333
Kupplungsscheibe 200 mm Kupplungsscheibe 200 mm
8P 8R
Einsatz Motorkennbuchstaben:* Einsatz Motorkennbuchstaben:*
MH* NZ* GT GK
Übersetzung 2. Gang 1,958 Übersetzung 2. Gang 2,087
Übersetzung 3. Gang 1,250 Übersetzung 3. Gang 1,469
Übersetzung 4. Gang 0,891 Übersetzung 4. Gang 1,122
Übersetzung 5. Gang 0,740 Übersetzung 5. Gang 0,891
Übersetzung Rückwärtsgang 3,385 Übersetzung Rückwärtsgang 3,385
Achsantrieb 4,063 Achsantrieb 4,063
Kupplungsscheibe 190 mm Kupplungsscheibe 190 mm
8S AEB
Einsatz Motorkennbuchstaben: Einsatz Motorkennbuchstaben:*
PY - G40 ohne Kat MH* NZ* GT
Übersetzung 2. Gang 2,087 Übersetzung 2. Gang 1,958
Übersetzung 3. Gang 1,469 Übersetzung 3. Gang 1,250
Übersetzung 4. Gang 1,122 Übersetzung 4. Gang 0,891
Übersetzung 5. Gang 0,891 Übersetzung 5. Gang 0,740
Achsantrieb 3,333 Achsantrieb 4,063
Kupplungsscheibe 200 mm Kupplungsscheibe 190 mm
AFA AHD
HZ GK
Übersetzung 2. Gang 2,087 Übersetzung 2. Gang 2,087
Übersetzung 3. Gang 1,469 Übersetzung 3. Gang 1,469
Übersetzung 4. Gang 1,122 Übersetzung 4. Gang 1,098
Übersetzung 5. Gang 0,891 Übersetzung 5. Gang 0,851
Achsantrieb 4,267 Achsantrieb 4,063
Kupplungsscheibe 190 mm, bis April 1986 180 mm Kupplungsscheibe 190 mm
AHZ AYZ
HZ AAU
Übersetzung 4. Gang 1,098 Übersetzung 4. Gang 0,891
Übersetzung 5. Gang 0,851 Übersetzung 5. Gang 0,740
Achsantrieb 4,267 Achsantrieb 4,267
CWN CWS
Einsatz Polo 6N* Einsatz Polo 6N*
1,0 / 33kW 1,6 / 55 kW
Übersetzung 2. Gang 2,095 Übersetzung 2. Gang 1,955
Übersetzung 3. Gang 1,448 Übersetzung 3. Gang 1,250
Übersetzung Rückwärtsgang 0,384 Übersetzung Rückwärtsgang 0,384
Achsantrieb 4,267 Achsantrieb 3,588
Kupplungsscheibe 190 mm Kupplungsscheibe 200 mm
CWU CWV
1,3 / 40 kW 1,6 / 55 kW
Übersetzung 3. Gang 1,448 Übersetzung 3. Gang 1,448
Übersetzung 5. Gang 0,851 Übersetzung 5. Gang 0,851
Übersetzung Rückwärtsgang 0,384 Übersetzung Rückwärtsgang 3,384
Achsantrieb 3,875 Achsantrieb 3,588
DDH DDJ
1,4 / 44 kW 1,6 / 55 kW
Übersetzung 2. Gang 1,955 Übersetzung 2. Gang 1,955
Übersetzung 3. Gang 1,250 Übersetzung 3. Gang 1,250
Übersetzung 4. Gang 0,933 Übersetzung 4. Gang 0,933
Übersetzung 5. Gang 0,740 Übersetzung 5. Gang 0,740
Übersetzung Rückwärtsgang 0,384 Übersetzung Rückwärtsgang 3,385
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Jeg har hatt 3 biler i løpet av de 2 årene jeg har hatt lappen og maken til probembil har jeg aldri hatt. Annenhver måned er det et eller annet som ryker. Må bare få tak i ny gearkasse og få den vekk til høysbydene også blir det aldri VW igjen. det er helt sikkert!
hmm, i systemet mitt her på møller fikk jeg ikke opp noen ting, men er vel en lapp i bagasjerommet mener jeg, i resservehjulsbrønnen tror jeg. evt så er det også merket på girkassen, ikke alltid like lett å finne.
E
