Bremer rustet fast over helgen?
eunaas
  • Svar 33
Så rart at brekket til en venninne nettopp har låst seg, og hun alltid parkerer med det på da :)
Eirik
På mine 5 siste biler har jeg aldri hatt problemer med at brekket fryser, fordi jeg bruker det daglig.
Men, som alt annet må også tromler, calipere, brekkvaier mm. vedlikeholdes
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Har du prøvd å jekke opp bilen og sjekket at faktisk begge hjulene er låst, og hvor låst er de? Er det ingen sjans for å rikke på hjulet?
Hva med et digert rør innimellom felgen og dra hjulet rundt? Løsner det?
Åpne trommelen og se...
Dra av navkoppen i midten av trommelen, fjern låsesplinten som mest sansynligvis sitter der, skru av mutteren og dra av trommelen.
når trommel er låst så er det ikke bare å dra den av. du kommer til å slite litt der.... :web
2000 suzuki grand vitara 2.0 tdi,cruisebil. 2005 Golf V 1,9 tdi. 1983 honda vt 750 custom,seriøse greier. 1977 vespa 50 special,4 håndgear. kreidler 50 rs. lohi 13 fot med 50 hk mercury
Jeg måtte ta vinkelsliperen fatt for et par år siden da det venstre bakhjulet mitt hadde låst seg. Først da kom jeg til justeringsskruen for håndbrekket. Et helvete husker jeg...
__________________
Fullt klar over det, men alt går med litt vold.
Har vært utsatt for dette flere ganger, stort sett på bekjentes biler, og det har aldri vært noe problem å få de av. Bare en større utfordring.
Men alt går...
'86 BMW E30 M3 (S50B30 prosjekt)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Har du forresten prøvd å "bråslippe" clutchen i revers
Ironisk eller ikke? Nei, jeg har ikke prøvd, men er ikke det en ting som ødelegger bilen? Girkassa? Jeg har prøvd å kjøre fremmover, det går, men bakhjulene er låst.
Jeg har foressten en Caddy, uten at det sikkert spiller noen rolle. Skal ned med hammeren nå, så får vi se om det hjelper.
Foressten, går wiren fra brekk/bremser under bilen? Åpent? Kan jeg se/komme til den?
Ahha! Volla. Et lite kikk på hver av trommlene. Vips gikk hjulet rundt igjen. Jeg hører "rust" lyder når jeg vrir hjulet rundt. Er det noe som vil forsvinne etter litt kjøring? Er det et tegn på at bremsene er gamle, slitne og rustene? Eller trenger ikke det å ha none sammenheng her?
Sannsynligvis støv fra bremsebelegg som sviver rundt inni der, ingen umiddelbar fare men lønner seg å ta av tromla med gjevne mellomrom for å gjøre rent og sjekke status på bremsene.
Brekket kan fryse, eller det kan ruste fast. Ta av hjulene, ta en slegge og prøv å bank hjulet løs når du har løsna brekket.. Går ikke det må du nok opp med tromlene.
Eirik
Slegge!? :omfg
det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg huet, armene, bena!!
Det er en bremsetrommel, ikke james bond!
kverulanter, snakk til noen andre.. takk:)
