Olje spørsmål
pinjongen
  • Svar 30
På den motoren skal du bruke samme viskositet som Volvo anbefaler og en kvalitetsklasse som er like god eller bedre. Er du glad i motoren din velger du en syntetisk olje.
Er motoren svært slitt eller du skal bruke motoren mye til "langløp" kan det være aktuelt å gå opp et hakk eller to i varmviskositet, men ikke ellers.
__________________
Jeg har hørt endel om den diskusjonen rundt syntetisk olje..
Det mange mener er at den renser for godt, så en får ett oljeforbruk. Den smører hvis ikke like bra heller...
Jeg kan sikkert fra opp noen litt mere konkrete argumenter...
Jeg ser heller ikke poenget i å kjøpe svindyr agip olje e.l.
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Ja dra opp noe litt mer konkret er du søt... Den som har fortalt deg at syntetisk olje ikke smører like bra skal stille på mitt kontor kl 0800 i morra tidlig med en jævlig god forklaring...
__________________
Hvilke olje anbefaler forumets kloke hoder på en b230fk?
Som vanlig: Den som instruksjonsboka anbefaler hva viskositet angår. Kvalitetsklassen bør være lik eller overstige det Volvo oppgir. På en turbomotor bør det absolutt benyttes syntetisk olje. Den har generelt høyere motstandskraft mot nedbrytning som en følge av varme. osv, osv....
__________________
Jeg har da vel ikke noen instruksjonsbok :) går for hel-syntetisk 5W40 traktorolje da.
- Rust never sleeps.
