feil med mazda b2600
antkoma
etter at det har regnet så starter bilen nesten ikke
og starter ikke så godt til vanligt heller
bør jeg bytte plugger og de der coil kablene
har merket en liten etertening på bilen..når jeg vrir av nøkkelen så dauer bilen og starter ijen så dauer den ijen..:roll:
bensinmåleren funker ikke hvordan bør jeg fikse det?
og er det chouk på bilen..?
er en 1988 mod
er en 1988 mod
Du har skikkelig feil tenning, dette må stilles med en tennningslampe å vri på fordeleren din.. Bensin måleren sitter i tanken så må nok muligens slippe den litt ned for å komme til ledningene som går inn på den..
HVIS du kun har to ledninger, å strøm i den ene, kan du koble di sammen å sjekke at instrumentet fyker til tops el i bunn.. Kan utvide sjekken med å skru ut måleren i tanken å bevege flotøren opp å ned å se om utslag, hvis ikke er det nesten grantert måleren..
Hvis ikke strøm og sikring hel er det ledningsbrudd ett sted, da er det bare å gå med prøve lampa å sjekke ledningen for strøm meter for meter..
