Dynamo - ladelampe lyser etter oppstart
btl
Hei
Ladelampa til dynamoen lyser etter oppstart. Den slukker når man ruser motoren. Hva kan det være for noe?
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
lyser den konstant på lavt turtall ( tomgang) eller bare rett etter du har startet bilen...? du sier lampen slukker når du ruser motor, men kommer lyset tilbake? hvis lampa slutter å lyse, så har du enten dårlig batteri, eller bare lav spenning på det.. hvis du har stort annlegg, eller kjører med langlys,setevarme, a/c, varmeruter + + , så trekker du mye strøm, og batteriet vil ha lav spenning ved oppstart.. derfor trenger dynamoen litt tid på å få batteriet oppladet nok til å slukke lampen.
det at vi er i det kalde halvåret nå, gjør livet vanskeligere for ett batteri..
Å kjøre bil uten musikk, er som å pule alene...
http://www.bergen-gatebilklubb.com
Har samme problem på Taunusen min. Lampa lyser når den har startet opp og gått på tomgang. Når jeg ruser den til 1500rpm, forsvinner lampa. Virker som om ikke dynamoen begynner å lade med engang.. :s Treghet i coilen kanskje? :p
Har forresten byttet børster, batteri å reim.
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Har ett relatert spørsmål ang emnet selv..bortsett fra at lade lampa mi ikke begynner å lyse før jeg kommer opp til-og over 5300rpm.Når dette turtallet kommer så går volt meteret mitt apeshit! Nåla spretter frem og tilbake fra 0 til 16V.Lysa blinker og ladelampa "ulmer". Nå har jeg hørt,ikke sjekket enda,at det ikke er løse børster på mitsuen min..har hørt at den er lukket og ikke service vennlig.Jeg mener selv at det kan være likeretteren som sitter bak på dynamoen.Må sjekkes,men det er så sykt trangt bak der,så hvis noen VET MED SIKKERHET hva det kan være så er jeg evig takknemmlig.
Godt Nytt År folkens!
Nothing evolves without the Evolution.
2000 EVO VI T.M.E
x 2000BMW 330CI
X 1999 Forhøster STI
X 1998 EVO V RS
Hei
Helt normalt, ingenting å være redd for.
Det som skjer, er at dynamoen må generere en viss spenning for å få ladereleet til å slå over. Starter du bilen uten å gi gass, så går dynamoen for seint rundt til å lage nok spenning til at ladereleet slår over og lampa lyser. Når du gir litt gass, slår releet over, lyset slukker og dynamoen lader.
Jeg har vært borti mange biler som er slik.
Den lyser konstant ved oppstart. Hvis motoren ruses til ca 1500rpm forsvinner den og kommer IKKE tilbake når motoren går på tomgang igjen.
Jeg har også problem på en annen bil at lysenes styrke varierer. Dette er når motoren går. Det virker som spenningen varierer, ca 3 svingnigner i sekundet.
mvh Bjørn Tore
