Tillegssprut på diesel..!
-Rønningen-
Deler ifra en større pumpe, evt. lastebil er jo å foretrekke! Tilleggssprut med diesel kan du i grunn glemme, like greit å gå for pumpeoppgradering med en gang. Vanninnsprøytning gir ikke direkte effekt, men det kjøler ned ic innvendig, trykkrør, forbrenningskammer og eksosen, i tillegg til at når det damper så ekspanderer vannet veldig, og du kan få en raskere spool-up på turboen. Dette disponerer ikke i mer effekt, men disponerer for å kunne justere opp enda mer siden du ikke får problemer med temperaturer lenger. Men vær obs på hydrolock av sylindre om det blir liggende mye vann inni der, i tillegg til at varmt og bart metall ruster VELDIG lett inni motoren..
S.C.E.
'76 924, '82 944 RS, '87 951, '01 Viper GTS, '94 855 T5, '04 307 HDi, '99 V40 TDI, x 20 stk med forskjellige merker
Sett på ei dieselpumpe til! ;-)
Leste litt om det i nye traktor-bladet!
Det som er vanskelig er å få synkronisert pumpene likt...! Men ellers så var det visst bare å sette på t-stykker inn på de orginale dieselrørene...! Resultatet blir altså dobbelt så mye diesel.....! Mye brukt i traktorpulling...!
Skifte ut elementene i pumpen til noe større er visst også en mulighet. Har en kamerat med en w123 300 tdt som fikk en på dokka (tror jeg) til å overhale og skifte ut elementene i dieselpumpa, så nå skulle den visst klare godt over 200hk...! Sikkert flere firmaer som driver med slik...!
må da gåen å få mekka tell to pumper! har ei liggende her og så! men bytte ut komponentan med noe fra liten lastebil er også mulig da! ere Kråbøl som har bytta ut komponentan sine?
Nei, vet ikke hva han har gjort. Går jo ann å høre på Fyksen da...! de har jo go greie på diesel...
