Rekke vs. V-motor; Fordeler ulemper?
Apoc_
http://en.wikipedia.org/wiki/V16 V16 engines have been used in certain luxury and high-performance automobiles, mostly for their smoothness (low vibration) since it is possible to make a V8 or V12 engine as large and powerful as one could possibly want in an automotive application.
Super Moderator
Hakkum
  • Svar 97
T56 manuell 6 trinns kasse har overdrive på både 5 og 6 gearet.
6. gearet er helt nede i 0,5 på noen utgaver.
5. gearet er på 0,74 og 0,8 avhengig av utgave.
T56 til Viper har 0.75 på 5te og 0.5 på 6te. "Vanlig" T56 til Camaro F-body etc har henholdsvis 0.8-et-eller-annet og 0.64... Litt mer gatevennlig i en bil uten 8+ liters motor.
At ikke flere trer de inn i Cosworther fatter jeg ikke. De er 99% bolt inn,bare å flytte hullet til girspaken i tunnelen 3 cm bakover og henge den opp... og putte lett utveksling i klokka. Aks som et jagerfly med gir tett som hagl (første er tyngre enn original Cossie...hvilket er bra) og 2000 rpm på motorveien i fartsgrensa + moms. Men nå er jeg OT...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
5252... for dreiemoment i fotpund. Nm husker jeg ikke i hue...
Mener det er et lite stykke over 7000, men jeg husker ikke. Tror det står i quiz-tråden på amcar-forumet.
__________________
Fant det ikke, men etter å ha prøvet meg fram i en annen formel jeg har så ser det ut som det tilsvarende tallet for Nm er 7023,5 omdr/min.
__________________
Formelen jeg prøvde den opp mot ser i Excel slik ut:
=((C6*(((2*3,141592654)/60)*C7))/1000*1,3596)
Hvor C6 er dreiemoment i Nm og C7 er turtall. De to formelene følger hverandre ikke helt. Det blir litt avvik i desimalene. Ved å benytte 7023,605 ble det riktig...
Altså:
=(C6*C7)/7023,605
__________________
Kan jeg overhode ikke tenke meg :D
Men den vill nok garantert være tyngre enn en tilsvarende rekke firer.
Tviler jeg på da jeg personlig bar 2 stk 17m motorer over verksted gulvet på videregående tilbake i 87, SAMTIDIG en i hver hånd (eksos manifoldene var fine bærehåndtak på disse. i den grad det støpejerns røret kan kalles en manifold da)
det skal innrømmes at det var tungt som ville f, men det gikk
Hadde ikke klart det med 2 rekkefirere :hide
Syntes faktisk bare shortblokka til Mazdaen var tung nok da jeg løfta den ut av bagasje rommet og bar den inn i kjelleren
