Alt skrevet av todleif
Alle biler bruker olje. Kva er litt olje i denne sammenhengen? Kva er km stand på motoren?
Feil impedans på høgtalerene. For lite strøm. (pga dårlig kontakt ein plass) Høgtalerledning eller strømledning kommer borti kvarandre eller jord
Er vel berre å sjekke ein felg du har?
Kor målte du spenningen? Har du for tynne strømkabler til anlegget? Har du oppgradert kablene imellom batteri/dynamo/jord? Du må finne ut kor du har spenningsfall og so gjere du noke med det.
Du må nok bruke maskin for å få dette vekk. Og det forsvinner ikkje. Det spiller ingen rolle utenom det estetiske. (men eg hadde ikkje fått sove før det hadde blitt fiksa, hadde det vært min bil! ;) )
Er originalbatteriet i ok stand, (sammen med dynamo) skal det sikkert gå greit.
Har du skiluka, so lar du elementa spille inn der. Du tetter imellom kassen og bagasjerommet slik at all trøkket går inn i kupéen. Er ein fordel å ha separate kammer. Eg rekner med at kassestørrelsen gjelder for 1 element. (men er ikkje sikker)
Er det ikkje fjører på bilen? Da er det kanskje torsjonstaver? Uansett må eit eller annet skiftes
Har du brukt rett remoteledning? Den er vanligvis blå/kvit Den til elektrisk antenne er blå og virker vanligvis når radio er på. (ikkje cd) Er remote ut på spiller defekt, kan du bruke remoten som spiller får istedet
Sia den ofte blir nullstilt, virker det som ein spenning til køyrekomputeren forsvinner. (eller jordingen) Har du sjekket om spenningen til køyrekomputeren forsvinner? Har du sjekket om det er dårlige loddinger på printkortet til køyrekomputeren?
Ser ut som om det er 5,25" du skal ha: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5488&katid=229&mid=m436&id=&vn=736 Her er eit eksempel på høgtaler du kan bruke: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4603&katid=648&mid=m436&id=&vn=736
So du har parallellkobla spolene. Korleis har du koblet subene? For har du parallellkobla subene, har du koblet slik at forsterkeren får ein last på 0.5ohm Dette er ikkje forsterkeren beregna for. So anten vil forsterkeren gå i protect, ellers vil den gå til helvete! So bytt om koblingene fort som f.
Høyres ut som ein dårlig kontakt
Kven har du prata med? Er det folk som har peiling på disse batteriene, so stemmer dette sikkert
Er vel same prosenten om tanken er 60l eller 200l ;) Ellers so er dette sikkert noke tull. Eg vil iallefall ikkje ha bensin på min dieselbil. (blir vel dårligere smørning av dette og motoren liker det ikkje!)
Kjøper du ein bruktbil, må du selfølgeligt sjekke forskjellige ting. Du kan f.eks. google sjekkliste bruktbilkjøp
Da seriekobler du spolene. (ein ledning imellom rød på eine spolen til svart på den andre spolen) Kvar sub vil da få 4ohm. So parallellkobler du subene. (dei 2 ledige kontaktene på kvar sub kobler du til forsterkeren) Da vil den samla lasten til forsterkeren bli på 2ohm
Er det berre å lodde, eller må du bytte signalinngangene? Viss dei må byttes, so må du leite om noken har signalinnganger.(eller lodde på ledninger og ha plugger på utsiden av forsterkeren)
1: Er vel berre jording i karrosseriet dette? 2: Kvar sub har 2 spoler. Du skal koble sammen spolene på kvar sub. Men korleis du skal koble dette sammen? Du kan parallellkoble eller seriekoble. (både spolene og subene) Men kva du skal gjera, er avhengig av kva slags sub og forsterker du har. Impedansen må jo være rett. Sia du ikkje har oppgitt kva slags sub og forsterker du har, so veit eg ikkje kva slags impedans spolene dine har og kva slags impedans forsterkeren liker (for låg impedans nærmer seg kortslutning som forsterker ikkje liker. For høg impedans gir lite effekt til subene)
Hvilken 2,0 liter turbo diesel har flest hester orginalt?
emne svarte i todleif sin Danern86 i Annet bilrelatert
Eg kjenner ikkje til noken 2 liters motorer som har fleire hester enn bmw sin. So det er nok sikkert den som vinner -
Da er det nok ein spenning som mangler. På ledningssettet til spilleren er det vanligvis disse fargene: Gul: 12v ifra batteriet. Er hovedstrøm og minne Rød: tenningsstrøm. Remote som skrur av/på spiller Svart: jord
Du har iso kontakt for strøm og isokontakt for høgtalerene. Og so har du ein med hannplugger og ein med hunplugger. Ta med deg ledningene til spilleren til ein butikk, so er du iallefall sikker på at du kjøper rett iso kontakt
Er vanligt med iso-kontakter på cd-spillerene. (er standard) So da kjøper du ein iso-kontakt som du kobler deg inn på ledningene til traktoren. Da kan koble ut og inn cd-spillere med berre å ta av og på pluggene (iso-kontaktene)
Eg gjekk inn på elkjøp sine sider for å sjå kor mykje eit kjøleskap trekker av strøm. Eg fann dessverre ikkje den infoen. Har du kjøleskapet i nærheiten? Det skal stå på det kor masse strøm det trekker. Man må finne den infoen før ein veit kva slags omformer du bør velge
Er desse lyktene det: http://www.xenonkungen.com/se/art/alpha-225.php Eg har selfølgeligt kjøpt disse med 60w xenon. Lyser ikkje so aller værst!
