Alt skrevet av todleif
Har du tjukke nok kabler? Har du sjekket at du ikkje har dårlig kontakt ein plass på strømledningene? (dårlig jordingspunkt til karosseriet er ein klassiker) Her er det berre å måle spenning og motstand for å sjekke litt. Ved all bilstereokobling skal anlegget væra strømløst. det enkleste er å ta av minuspolen på batteriet.
Er vel eit par andre ting som må passe. Har du meir info om felgene?
Har dere fått bot? Viss ikkje, ville iallefall ikkje eg begynne å klage. Er nok mange som ikkje tenker på at dei har vikeplikt ifra begge sider når dei skal innpå ein forkjørsveg og at køyretøy køyrer forbi kvarandre. Dette har du lært no. Bra at det berre var materielle skader!
- 8 svar
- forbikjøring
- heltrukket
(og 1 andre)
Dette er ein 4-kanals forsterker. Den kan gi ut 55w pr kanal ved ein last på 4 ohm. Ved ein last på 2 ohm kan den gi ut 70w 0 ohm er kortslutning. Lasten er den samla impedansen av høgtalerene du kobler til ein forsterkerkanal. Har du ein 2-kanals eller 4-kanals forsterker og skal koble til ein sub, er det vanligt å brukoble forsterkeren. Ved brukobling bruker du 2 forsterkerkanaler koblet til ein last. Men da må dei 2 forsterkerkanalene dele på lasten. Er den 4 ohm, blir det 2 ohm pr forsterkerkanal. Er ein forsterker stabil ned til 2 ohm, blir det 4 ohm når forsterkeren brukobles. Forøvrigt er den forsterkeren du linka til ganske liten. Den gir ut 140w når du brukobler den og har ein last på 4 ohm. (70w 2 ohm + 70w 2 ohm = 140w 4 ohm)
Da kan det godt være at du trenger ein overgang, eller at antenneledningen ikkje er tilkobla. Kva sa eigaren?
Her er det greit med litt meir info om bil og kva slags anlegg som står i. (årsmodell og om anlegget er originalt eller uoriginalt + modellnummer)
Du skal parallellkoble spolene på suben. Dvs at du skal koble samme + på spolene og minusene på spolene skal kobles sammen. Du velger sjøl om su skal koble desse sammen på høgtaleren, på kontakten til basskassa eller på forsterkeren
Sjekk om det er snø som har pakka seg. F.eks. i felgene. Sjekk at hjulboltene sitter fast
Her er ein fremgangsmåte for å vaske bilen på vinteren. Er vel ganske likt om sommaren, men da kan du stå ute http://www.detailersclub.no/forum/topic/4785-vintervask-ved-minusgrader/
Fulltonehøgtaler har nok god nok lydkvalitet for ditt bruk. f.eks. denne: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=3964&katid=643&mid=m436&id=&vn=736
Ja Du seriekobler spolene og parallellkobler subene
Kjenner ikkje til polo, men er vanligt at du må av med dørtrekket
Poleringsmiddelet har du på paden. (trenger ikkje masse!) So køyrer du på lågaste hastigheit for å ha på polishen på lakken. (på eit lite område maks 40 x40 cm) Derretter nokre runder med litt hastigheit. Avslutt med litt lågare hastigheit og press til slutt. Men dette er litt forskjelligt avhengigt av kva slags poleringsmiddel du har og lakken du polerer Det finnes sikkert haugevis av videoer på youtube. (nokre bra og andre sikkert ikkje so bra!)
- 31 svar
- lakkrens
- matt panser
(og 2 andre)
Det er vel 2 typer poleringsmaskiner: Roterende: som går rundt. Denne er meir effektiv på lakken. Kan være greit på oksidert lakk. Denne skaper ein del varme som trengs ved skikkelig korrigering. Oscillerende: Som går rundt + hit og dit (dårlig forklaring!) Denne skaper omtrent ikkje varme og korrigerer dårligere. (vanskeligare å øydelegga ting med denne) Brukes ein del for siste finishen på litt vanskelig lakk. Kan selfølgelig berre bruke denne, men ting tar lengre tid og det er vanskeligare å ta riper. (vaskeriper skal nok denne ta)
- 31 svar
- lakkrens
- matt panser
(og 2 andre)
Kva er billig penge? Biltema, Clas Ohlson osv har poleringsmaskiner. Eg ville ha kjøpt meg roterende maskin
- 31 svar
- lakkrens
- matt panser
(og 2 andre)
f.eks. http://www.streetdesign.no/?id=40482 http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=25848310 Eg googla golf 4 lykter
Overgangen passer til alle biler, da den kobles til høgtalerledningene. (men brukes berre på spillere som ikkje har linjeutgang) Eg trur at høgtalerledningene er ein plass i bagasjerommet. (om det berre gjelder touring modellene, veit eg ikkje) Eg har ikkje gjort dette sjøl, men mange andre har brukt disse. Kva slags farge høgtalerledningene har, veit eg ikkje. (trur dei er 2 farga) Skal prøve å sjekke opp litt imåro.
Var det med isokontakt på spilleren? Er det berre oddetall på det siste sifferet på radioen? Eg prøver å skaffe litt info om dette, so det blir lettere å svare andre som skal bestille spiller over there
Usa spillere mangler ein del radiofrekvenser. (det er vel berre oddetal på siste sifferet) Mangler antagligt iso kontakt. (er antagligt løse ledninger) Dårligere garantiordninger
Du skal ikkje bruke silikon på bmw sine lister. Tørk listene, og dør/døråpningene etter vask. Du kan og bruke denne: http://www.swissvax.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=54&category_id=29&option=com_virtuemart&Itemid=64
Kva slags batteri er det snakk om? Det finnes ein del (bilstereo) batteri som tåler utladninger. "Normale" batterier tåler ikkje so mykje. So det kan godt være at batteriet er øydelagt. Bruker du bilen lite, bør du vedlikeholdslade batteriet. Er det nok væske på batteriet? (eller er det vedlikeholdsfri) Mål ladingen på bilen.
Eg ville ha brukt maks 2 forsterkere på remoteutgangen. Bruk relé når fleire ting skal kobles på. Er ikkje akkurat masse strøm som kommer ut på remoteutgangen.
Sjekk om spilleren får begge spenningene den trenger for å skrus på. Er spenningene (og jord) ok, kobler du vekk strømmen til spilleren. (ta av minuspolen på batteriet) Koble ifra isoen til høgtalerene. (signalkabler viss du har dette) Koble til batteriet og sjekk om spilleren skrur seg på no. Viss ikkje, sjekk om det er ein på spilleren. (ta av fronten og sjekk om det er ein liten bryter som kan nås med ein kulepenn)
