Alt skrevet av todleif
Skal du bruke lite penger på høgtalere, ville eg ha droppa høgtalere i bakdøra og brukt kronene til overs til å handle eit bedre komponentsett framme.
Ein sub er laga for å spille lave frekvenser. Uten filter, so vil den og spille dei frekvensene den ikkje liker å spille. Samtidigt vil jo høgtalerene framme spille dei same frekvensene og lyden blir ganske dårligt i det frekvensområdet. Er det same med diskantene. Dei har filter for å hindre at dei får bass signal. Uten filter ryker diskantene fort! Er det same med mellomtone/bass høgtalerene. Uten filter vil dei prøve å spille dei same signalet som suben. Her vil dei slite og menbranet vil ha skikkeligt utsving. So det er sjanse for at dei ryker. Eg er ikkje den flinkaste til å forklare dette, men du skjønner vel sammenhengen her. Du kan f.eks. dele både framhøgtalerene og sub på ca 80hz. So kan du justere litt etter kva du liker. Eg ser at dei som lager skikkelige anlegg (konkurer) deler framhøgtalerene og sub lågare. (ca 50hz) Har du skikkelige kasser til framhøgtalere, so kan du gjere det. Men til vanlig bruk er sikkert 80hz greit.
Det står ingenting på lokket til sikringsboksen?
Er vanligvis ganske bra kvalitet på Honda.
Audison skal nok være eit bra merke. Eg rekner med at du veit kva db står for. Oktav er halvering eller dobling av frekvensen. Er avhengigt av om det er LPF (lavpassfilter) eller HPF (høgpassfilter) So bruker du eit 18db/oktav LPF på subforsterkeren på 70hz, vil lydstyrken ha senka seg 18db ved 140hz
Er vel ikkje om å gjera å ha lågast mulig impedans. Sia du har litt forsterkerwatt, so er det vel berre å kjøpe varianten med 1 ohms spoler og seriekoble dei.
Korleis har du sjekket sikringen til baklysa? Har du bytta for å sjekke om det er defekt? Visuell sjekk er ikkje bra nok
Du veit aldri kva du får når du kjøper ein eldre bil, so følg rådet til Mondeo med å ta eu-kontrollen fortast muligt. So har du litt tid på å vurdere om du vil beholde bilen eller bytte den ut. Er vel ikkje berre biltype som teller med å ha ein representabel bil. Ein bil som ofte blir vaska, polert av og til og ikkje har rot innvendigt teller nok ein del her.
11 år er lenge! So da kan det være greit med ein bil som er ganske ny. Kva med Ford fiesta? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=31480348 Eller ein VW Polo? http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=31304780 Vil du ha lit større bil, må det gå på beskostning av alderen på bilen.
Kjøpe ny potte hjå biltema. Eg rekner ikkje med at det koster masse. ellers har vel skrothandelen kanskje nokre rimelige bakpotter til bilen din?
Med grønne skilter tviler eg sterkt på at det er lov med passasjerer i baksetet. Men med sportsbiler som er importert, so er det lov med fleire passasjerer enn det står i vognkortet. (gjelder barn under 12år) Porschen min er registert for 2. Dette er pga av totalvekt og at det ikkje blir brukt 2+2 lenger. (men er litt forskjell ifra trafikkstasjon til trafikkstasjon!) Er ein paragraf som eg kan bruke, so eg kan ha med 2 passasjerer i baksetet. Dette er diskutert ein del på pcn (porsche club norway) Sia eg mangel baksetet og har halvbur istedet, so har eg ikkje printa ut paragrafen! ;)
Ny bil vil vel tape seg mest. Kva slags størrelse tenkte du på? Har du familie/venner som er med på turer? So er det service. Sånn som registerriem skal vel byttes etter ein viss tid/km. Sjøl om du køyrer lite, er det greit med oljebytte av og til. Ved ein del småkøyring er eg skeptisk til partikkelfilter, so kanskje bensinbil er best? Det finnes jo ein del golf på markedet. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=31433998 Men det er nok masse å velge imellom når du kan bruke inntil 260t på bil
Kanskje for låg last eller for dårlig jording. er som oftest disse tingene som går igjen. Og som alltid er det greit med info, info og info. Kba slags forsterker er dette? (merke og modellnummer) Kva har du koblet til forsterkeren? (merke og modellnummer) Korleis har du koblet høgtalerene til forsterkeren? Er alltid greit å måle spenninger på forsterkeren og å sjekke om ein eller 2 korder kommer borti feil inngang/utgang på forsterkeren. Hugs at ved all tilkobling skal anlegget være strømløst. Det enkleste er å ta av minuspolen på batteriet
Skal du ha 13" eller 18"? Sommar eller vinterdekk?
Er vel ikkje akkurat uvanligt med rust på disse bilene. Men når du sjekker ein so gammel bil, er det vel alt muligt som kan være feil. Du kan google bruktbilsjekk for å finne ein del tips til sjekken. Skriv ned ein del tips, som du tar med ved ein sjekk.
Du kan og seriekoble, men da er det jo ikkje bruk for fleire tilkoblingspunkt på forsterkeren. Og det var jo det som var hovedpoenget her. Det tar nok litt lenger tid å endre folks sine innlegg enn å skrive dei sjøl, so det gidder eg ikkje! ;)
Her er adapterringer som skal passe til din bil http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=5488&katid=229&mid=m436&id=&vn=736 Det fungerer sikkert å lage eit eller anna sjøl og. Avhengigt av kor handy du er når det gjelder slike ting.
Eg tipper at dei er større. Vis du klarer å gi opplysninger om årsmodell, blir det lettere å hjelpe deg.
Ta ut ei tåkelyspære. Ser jo da om du har pæresjekk på tåkelysa. (tviler sterkt på det) Kva er wattstyrken på ballastene? Du seier at du har kobla rett. Er litt vanskeligt å vite om det er rett. Men er jo berre å ta dei 2 ledningene til halogenpære inn på ballastes istedet. Du kan og koble via eit relé. Akkurat som ekstralys
Kva er originalt da?
Spillerene har ikkje forsterkere på 4x50w. Dette er fantasiwatt. Typisk er ca 4x20w. Er mange som er opphengt i watt og skal ha mest muligt. Sia ein del produsenter oppgir fantasiwatt so må andre oppgi det og. Ellers vil uvitende kjøpere foretrekke spillerene som har mest watt. Og sjekker du billige (dritt)forsterkere, so er det same tullet der og
Hugs sikring i begge ender av plusskabelen
So du vil skru opp ladetrykket enda meir. Er vel ikkje so lurt å berre skru opp ladetrykket. Eg ville heller ha endra parametrene for chipen
Kan jeg l bruke 155/65 R13 istedenfor 135/70 R13?
emne svarte i todleif sin Anne-Kath i Felg og dekk
Dette er litt avhengigt av bredden på felgene. Det kan hende at felgene blir for smale for 155 mm breie dekk. Men sansynligvis skal det gå greit -
Mangler senterringer? Og so er det understell. Der kan det være foringer osv som bør byttes
