Brukroa-trimning
Alt skrevet av Brukroa-trimning
  1. drar opp igjen denne tråden jeg.. hvordan sveiser man vektene i fordeleren? :D
  2. jeg skal bruke oppatt de gamle boltene.. skal jeg datrekke til med 5.2 kg også 90 grader? og når man skal dra til 90 grader så skal man tenke seg en sirkel rundt bolten og dra til 90 grader av den eller?
  3. Hallo.. Er det noen som har tiltrekkningsmomentet på rådene som sitter i B230E motorene? :) Skal skru sammen innmaten i dag så hvis noen hadde hatt det så hadde det vert supert.. Mvh Brukroa-trimning
  4. det er helt normalt ja.. :) det du kan gjøre hvis du absolut vil gjøre noe med det er og gjøre så turboen får mindre volum å fylle opp.. ta bort intercooler er da en mulighet, men ikke til å anbefale.. ;) det er slik turbo biler fungerer, enkelt å greit så ikke stress noe mer med det.. hehe. ;)
  5. den var ikke dum.. :) tar med oss alt av ideer videre.. men vi sender jo over hele norge da så om du er intr. så er det bare å si ifra..
  6. pulver lakkering funker nok ja.;) må bare forhøre meg om litt farger og slikt.. er vel mest standar farger da.. kommer vel på ca 300 kr for lakkering tru jeg.. men du må plukke vekk det som ikke skal lakkeres da siden det ikke går ann å maskere..
  7. hehe.. det tenkte jeg ikke over.. har ei liggende..
  8. Hallo.. Jeg driv og bygger meg en turbo motor nå og har da tatt ut rådene og tatt av toppen.. skal montere den igjen til helga.. men åssen skal jeg få kammen til å stå riktig i forhold til veiva osv. når jeg skrur det sammen at? hadde jeg fått en liten "how to" så hadde det vert kjempe flott.. Mvh. Brukroa-trimning
  9. vi har verksted bare halve uka, også tar det sin tid og programere denna maskina.. syns det tar lang tid jeg også.. :( men vi er snart i mål nå.. jeg skal dreie ned noen stempler jeg har liggende til neste uke, men det er fort gjort.. så jeg kommer til å gå på å borre på hull til utblåset, gjenge hull til denna nippelen og til setskruene.. så må CNC maskina få et program for stempelet og da er vi nerme test.. å sette den sammen tar jo ikke lange tia.. :) skal vel prøves på en EVO 7 tru jeg:cool: du kunne jo kanskje ha sendt din oppover også da hvis du tørr så kunne vi ha hatt en test dag og filma alt..;)
  10. stempelet er ikke lagd enda.. vacum skal inn via en nippel på lokket og lufta skal ut ca 1/4 opp på dumpen fra nedentil.. bruker o-ring ja..
  11. ska ha et arti prosjekt nå jeg... hehe.. skal sette inn en herjemotor i karosseriet jeg pusser oppatt.. :D må herje fra meg litt..
  12. hehe.. vi handler bare med vettuge priser.. :D hvis du evt. kommer med noen mål så hadde jo det vert knall.. heller så kan jeg forske litt på det jeg også..
  13. her er et par bilder av vi lager.. ikke på langt nær ferdig enda men.. det nedeste her er med lokket på.. braketter for R bremser er fult mulig det vettu.. ;)
  14. knekker mine klikker jeg i vinkel..
  15. haha.. den der kunne jaggu misforstås å den da.. :hammer
  16. tøøft.. ;) få se bilder av den du lager da.. :D diameteren er 30mm.. hva er din?
  17. dumpen er ikke ferdig riktig enda.. jeg driver med prototypen enda skjønner du.. men selve sylinderen er ferdig iløpet av morradagen.. men kan si det sånn at det koster ikke oss så veldig mye og lage den så dyr blir den nok ikke.. ;)
  18. du får ta og sende meg en PM.. vi lager gjerne det til deg.. kommer du med bil modell osv. så kan det hende jeg stjeler meg en slik en og tar noen mål davettu hvis du ikke får sendt noen.. ;)
  19. drar oppigjen tråden her jeg.. da er bedrifta i gang.. ;) kom med ønsker hvis det er noe dere trenger..
  20. jeg var og ganske sikker på at de kunne benyttes flere ganger.. men ble litt usikker nå? er det noen sikker måte å skru på gamle bolter på da?
  21. 6-kant har vanlig 6 kant hode, mens Allen boltene har umbrako..
  22. det kommer ann på hvilke bolter du har.. hvis du har Allen bolter så skal du trekke til: 1) 60 Nm 2) 110 Nm 3) Kjør motor til 80 grader 4) vent i 30 min 5) løsn opp boltene 90 grader (motsatt rekkefølge av den du skrur igjen med) 6) 110 Nm det her er da tatt direkte ifra papirene bare så det er sagt.. mye mulig at det finnes bedre metoder.. ;)
  23. jeg tok det ifra et program vi har på billinja på skolen.. ;)
  24. har du 6-kant bolter? hvis du har det så trekk til: 1) 20 Nm 2) 60 Nm 3) 90 grader Rekkefølge: *7 *3 *1 *5 *9 <--mot front *8 *4 *2 *6 *10
