Alt skrevet av Zefiro
FEIL . h7 pæra sitter lengst ute mot hjørnet og er til nærlysene. h4 pæra er da innerst ..fjernlys/tåkelys .. :) men du sku ha spredere i fangeren marianne :)
sjekk vakumslanger :) er et helt lass av dem på disse bilene. ei venninne av meg hadde ødelagt vakum slange mellom gass spjeld huset og bensin trykk regulator .. .den er lett å se. se over de andre også . evt bruk noe brennbart å spray på slangene ..er det huller/sprekker vil motoren ruse seg opp.
denne som var tilsalgs privat på hamar ? mener å ha sett den på finn..
forbruket bil gå opp hvis ladetrykks ventilen din beg å bli defekt. jeg har slitt med det samme på min AHU motor .. jeg tok av ventilen å gjorde den ren. samt bytta vakum slangene som går inn på den .. sitter i framkant av turboen på blokka. er 3 slanger som går inn på den... få tatt en diagnose så ser du om det er den som fucker til ..
dette kan programeres vekk på 3b hvertfall .. jeg velger å ha muligheten som den er. men vet den finnes.
oki..helt iorden.....du får nr mitt på pm..
jeg har men ikke i østfold... du får ta en tur oppover mot hamar:)
Har trådstarter funnet ut av dette ennå?
skody : det var fra ungarn:) til info kjøpte jeg en komplett NY frontplate derfra for noen hundrelapper .. den ble sendt som gave til posten.no så der slapp jeg moms og tull:)
Har 1.stk In-line diesel fuel varmer ..12v . komplett med org.ledningspakk/styrin ... skrur seg automatisk på ved minus 5 grader . ca 17cm lang:) selges høystbydende over 800,- sender over hele landet i norgespakke:)
i hue mitt er denne veldig lik : http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170420615694&ssPageName=STRK:MEWAX:IT OEM er vel tvilsomt på begge disse boksene ...er løse ender på begge kabelpakkene så man slipper ikke unna litt kobling ... men sku ikke væra så vanskelig å få koblet opp dette .. jeg SKAL ha sånn på min passat. hehe
hvis du skal ha climatronic må du ha AC anlegg på bilen. ellers er det liten vits.
hehe . jo .jeg gikk inn på sia dems rett etter jeg la ut svar til deg:P ja fant boksen ..identisk boks selges på ebay til mætt mye mindre:)
tm-tuning sia er bare tull ..har du en url som funker?
last ned vag.com 409.1 og kjøpt kabel fra bilkabel.com og lisens fra rosstech .. man aktiverer den lyden via vagcom hvertfall ... da kan du evt slette feilkoder på komfortenheten også ...
har funnet annen bryter til dette formålet på ebay:) men søs har en golf 5 2004 mod .. hun har slike lys. men helt lik min brytes .. hvertfall utenpå.. ikke noe ikon på selve bryteres som de følg meg hjem bryterne .. har sett at noen skaffer seg slike bokser til formålet. nesten så jeg vurderer det ..istedefor å kødde med bilens elektronikk altfor mye..
nå nevnte ikke jeg ditt nick da bjirn. så for alt du vet kunne jeg henvise til hvem som helst .. men siden du utnevner deg selv så helt iorden for meg! lol
aner ikke. men de bilene er ikke veldig ulike da untatt utseende.
noen som vet om man kan bruke vag-com for å programmere inn "følg meg hjem lys" på passat 3b? har fiksa det slik at bilen låser seg når man passerer 15km/t samt låser opp igjen når du tar tenning ut av tenningslåsen .stas:) for de som ikke vet hva følg meg hjem lys er så funker det slik at når du låser opp sentrallåsen så skrur fram/baklysa seg på:)
Marianne har jobbet med dette i lang tid så jeg går god for at hun VET hva hun snakker om kontra en oppkommling her på forumet!!
jess. som topic sier .. har noen en DIY på xenon montering til 3b .. masse bilder:)
aha .dyrt nok når jeg vet nbf tar ca 700 for n75 til bensinturbo ... dem sku undersøke for meg om dem fikk tak i til tdi:)
Hvor kjøper dere N75 ventilen uten at det koster skjorta ..da tenker jeg på møller priser ... til 1.9tdi ahu motoren ..
jeg har tatt feil hele tiden når det gjaldt samme feil diagnose på min. tok å kjørte vag.com i dag og får denne: Thursday, 14 January 2010, 08:44:43 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 038 906 018 FQ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2601 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00028 2 Faults Found: 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - Intermittent ringte møller på gjøvik å spurte ..N75 sa han . så da blir den byttet så fort jeg får tak i en til en ok pris .. samt vakumslangene ...
vag-com fikser jobben ..du kan programere om systemet :)
