TransMedia
Alt skrevet av TransMedia
  1. Er nysgjerrig på hva du hadde tilkoblet her... kan du ta et bilde av klistremerket på Delta'en med kontaktskjemaet for klossen? Har du original CD-skifter?Eller er det ganske enkelt dette du har:
  2. Nei, som sagt ligger ikke TenningsPluss i den klossen lengre, bilen din har CAN-nettverk, som sender datasignaler til Delta'en om at bilen går/står, lysene er på/av osv. Ideelt sett strekker du den røde kabelen til sikringsboksen og henter ut fra tenning der, men en snarvei er f.eks. sigarettenner eller annet som slåes av og på med tenninga. Eller du bare kobler sammen med KonstantPluss som ligger i den store klossen, og slår av og på spilleren manuelt. 10 høyttalere sa du?
  3. Da er det en slik du trenger ja; Volkswagen ISO-overgang. Her må du da legge opp strømledning selv, da TenningsPluss ikke ligger i radiokontakten lengre, men går i kontaktens CAN-BUS. Har du fjernkontroll på rattet du ønsker å bruke videre(?), trenger du derimot et annet adapter...
  4. Hvilken bilradio satt i bilen din fra før? Da har du bare fått overgangen for høyttalerne... du må ha begge på bildet! Fastmontert i bilen har du enten 2 relativt flate plugger (som du da etter sigende har kjøpt ISO-overgang til) eller én stor kloss.
  5. Det blir "litt" bedre lyd med en CD-skifter kontra noe komprimert skrot via FM-sender dah... ;) Men forøvrig tror jeg den CD-skifteren er av forrige Pioneer-protokoll... legg ut et bilde!
  6. Relativt veldig uinteressant informasjon til en trådstarter som nettopp har kjøpt seg en Sony-spiller... er vel knapt noen i denne tråden som ville hørt forskjell på Pioneer og Sony spilt over originale Passat-høyttalere.
  7. Spilleren din er meget bra, Cossie aner ikke hvordan den høres ut, han liker bare ikke Sony åkkesom. ;) Bruk pengene på nye høyttalere i dørene, det får være førster prioritet nå med det budsjettet.
  8. Sikkert trykket feil kode for mange ganger, står vel noe i instruksjonsboka om hvor lenge du må vente. La radioen "stå på" en time og se om det holder for at Code skal dukke opp i igjen.
  9. Den er nok bra ja. Den noe eldre HiFi-garden løfter fortsatt på hatten når Fujitsu Ten nevnes, og Eclipse er etterfølgeren til dette. At høyttalerne i bilen din knapt er verdig den spilleren, er jo neste ting man bør kikke på... ;)
  10. Vel, må man ha høyttalere bak for passasjerenes del, bruker man heller originalåpningene i bakdører e.a. med et HøyPass-filter på høyttalerne, slik at de ikke prøver å henge med basskassa. Et slags surround, som nevnt før. 6x9" i et "klassisk" oppsett vil bare være i veien for basskassa både fysisk og psykisk, for å si det slik. "God og ren lyd" har ingenting med 6x9" å gjøre, uansett om man har montert slike i bilen eller ikke. Forøvrig hyggelig om trådstarter snart kunne nevne hva slags bil det er snakk om?
  11. Skal du ha basskasse i bagasjen, trenger du ikke 6x9"! Bruk heller de pengene på et bedre frontsett. Kva slags bil har du?
  12. Det kan hende forsterkerne suger Jord fra signalkablene som best det går, noe som ikke er helt heldig for spilleren din. Og inntil dette skjedde for noen dager siden, så fungerte begge forsterkerne kun når CD-spilleren var på? Når du har fått byttet Jordkabel, legg en tang/kabelstump fra Pluss på hver forsterker over på Remoteinngangen på samme forsterker og sjekk om den blir påslått da.
  13. Det kan hende forsterkerne suger Jord fra signalkablene som best det går, noe som ikke er helt heldig for spilleren din. Og inntil dette skjedde for noen dager siden, så fungerte begge forsterkerne kun når CD-spilleren var på? Når du har fått byttet Jordkabel, legg en tang/kabelstump fra Pluss på hver forsterker over på Remoteinngangen på samme forsterker og sjekk om den blir påslått da.
  14. Hvor mange ohm har forsterkeren å jobbe mot fra høyttalerne da?
  15. Jeg har mine tvil... er tenningen AV, skal vel også CD-spilleren være AV. Forsterkerne skal kun gå PÅ når du har CD-spilleren PÅ! Er Remote koblet til "Ant Remote" (eventuelt "Amp Remote") fra CD-spilleren? Jepp, du har en fordelingsblokk til Plusskabelen. Har du en fordelingsblokk til Jordkabelen også? Eller har du strukket en Jordkabel fra hver forsterker til samme jordingspunkt i bilen? Ja, med mindre en kjekkas har tatt en munnfull kaffe m/fløte før han lente seg over forsterkerne og prøvde å si Hallelujah. Bytt Jordkabel og finn lekkasjen.
  16. Ja. Dog gir SoundMagus'en ikke 1500 watt etter normale målemetoder (1500 watt RMS er målt ved endel forvrenging i 1 ohm), regn med ca. 700 standardwatt RMS i 2 ohm, som vel blir det du skal koble høyttalerne som. Og det vil nok holde bra.
  17. Glem watt på høyttalere, de sier null&nix om hvilken forsterker du trenger. Det er antall watt forsterkeren gir, sammen med høyttalernes følsomhet i kasse, som bestemmer hvor høyt du kan spille. Og hvor pent det vil spille, har ikke så mye å gjøre med forsterker-watt'en engang... ;)
  18. Du har ihvertfall uren strøm på Remote'en din, så sjekk hvor den er koblet til spilleren, og at kabelen/koblingene ikke ligger og gnikker mot Jord noe sted. Og sjekk at ikke en eneste tråd fra Jordkabelen på forsterkerne ligger nedpå Remote-inngangen!
  19. Jupp, fikk helt gåsehud når jeg fant den Pioneer-posen i en kasse under et bord... en gammel kabelfjernbetjening, noen originalkabler og en GM-forsterker ble også med for en 50-lapp. Prøver å få tak i noe gammelt Pioneer jeg mangler ennå, noe jeg definitivt ikke er alene om på eBay nei... Burde skjønt tråden var litt gammel når jeg så forrige innlegget ditt ja, men svaret mitt er vel såpass universelt så det får gå. Starfire'en lever ennå?
  20. Den er ikke nødvendigvis noe dårligere bare fordi den er solgt av Biltema... om du må vite hva en forsterker heter før du kan si om den er god eller dårlig, ville jeg begynt med å trene opp ører og selvtillit før jeg byttet ut forsterkeren.
  21. Den ledningen som går til CD-spilleren, er en signal-kabel og ikke en strømkabel. Strøm til forsterkerene har du vel hentet fra batteriet? Og jeg lurer på hva du mener med en "strømsplitter" da?! Hvis man bytter ut ordet "strøm" med "signal" i første innlegget ditt, høres det ut som du har koblet de kablene og Remote riktig, om jeg forstår deg feil. ;) Så hva har du gjort med Jord og Pluss-kabler til forsterkerne?
  22. jahaja... ;) men å ha en bærbar DAB-radio teipet fast på dashbordet, dét er greit altså. :D Det som "irriterer" meg mest med den DAB-radioen jeg viste bildet av, er at den faktisk er litt større enn man tror... føles nesten som å ha en 7" LCD hengende i ruta! Og Pure har fortsatt ikke greid å lage noen annen holder til den enn en sugekopp til ruta. Men den virker ihvertfall veldig bra. :)
  23. Skru av bunnplata og sjekk for tekst på printkortet...
  24. Ja. Lag kassen så pen du greier, men ikke tett den innvendig i skjøtene slik man egentlig skal med lukkede kasser. Så får elementet litt mer lufting enn en hermetisk (og kanskje litt for liten) kasse. Kjør på. Har et par Pioneer tune-up diskanter liggende på hylla ved siden av meg her nå jeg også... :D fant de loppis ifjor og slo seff til! Nostalgi ja, TS-M2. ;) Neste prioritet på lista da må være å bytte ut den kondensatoren inni sigaresken, er nok litt uggen i funksjonen etter 25 år eller hva det nå er. 40 milliFarad. ;)
  25. Tror ikke den der søker opp noe annet, blir det dårlig dekning blir det først "bobling" i lyden, deretter bare stille. Det er bedre dekning med langt færre drop-outs med et originalanlegg, da antenna er bedre. Investér forøvrig i oppladbare batterier om du vurderer en håndholdt DAB, ellers kommer du snart opp i kostnaden av en ordentlig 12-volts DAB-mottager:
