Alt skrevet av trra
Nøkkelost er godt :D . Er bare et L formet rør som skal dempe lyden, har ikke kikket inni selve røret, men er vel formen på røret som demper lyden.
Kjører golf ja, hmm, bilde av lyddemperen eller resonanse demper om du vil, den delen til høyre på filterboksen som det ikke er borret i: daho, var ikke deg jeg svarte på, var breisladdern. probe GT, har aldri sagt at han vil få tap i bunndrag, men han kan få det(altså, ikke sikkert, varier sikkert fra bil til bil). På golf2 gti får du tap i bunndraget ved å fjerne "lyddemper" delen på boksen. Å bore hull er jo mye billigere enn å kjøpe konfilter, selv om det selvsagt er best med et konfilter.
Det jeg har hørt er at du skal kunne vri reima maks\ca 45 grader(eller var det 90,hmmm), da skal den være stram nok, men ville nok spurt møller uansett.
Grenrør\effektanlegg og trimkam så får du nok litt ekstra "guff", men så koster det fort 8-9K nytt. Et triks er å sette inn gasspsjeld fra 16v og varmkjøringregulator fra audi 5er med k-jet, skal vist hjelpe litt. Kan jo sette inn et K&N luffilter og bore noen hull i luftfilterboksen, om du ikke får effekt, så du mer lyd i det minste.
Har aldri sagt han får dårligere bunndrag ved å borre hull , han KAN få dårligere bunndrag ved å fjerne "lyddemperen".
Er ofte lyddemper i luftfilterboks for å dempe "sugelyden". Vet ikke hvordan det er med motoren din ,men du kan miste bunndraget ved å fjerne lyddemper i luftfilterboksen samtidig som du ikke får mer effekt på høyeturtall. Det holder å borre hull foran i boksen.
Uten å heise opp motoren så må du ha minimum 60 cm klarering under for å få ut girkassa, kjap og gal forklaring : -Av med drivakslinger, festet med innvendig 12 kant skruer på kassa -løsne giroverføringa og ta av speedo vaier -Skru av girkasse, festa med en del skruer i blokka -Av med svinhjulet, festet med noen utvendig 12 kant skruer -Ut med lammelen og en inn med den nye(hvis det bare er lammelen som er herpa), bare pass på at den blir sentrert skikkelig, bruk skyvelære, eller så for du eget verktøy for det Så er det "bare" å montere faenskapet igjen.
Kan være foringene rundt dysene som er dårlig slik at du får falsk luft. Hvis pluggene er oljetet så kan det tyde på dårlige ventiltetninger\slitte stempelringer.
nåja, greit nok at nazistål veier mye, men den veier vel 1250kg.
Nå kan man jo prute litt på prisen, fant disse på autodb. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=672668&username= http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=664146&username= http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=685151&username= http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=671408&username= http://www.autodb.no/cgi-bin/car/prospect.pl?nr=648077&username=
G60 : 191 906 090 (diameter =46,5mm) KR : 191 906 091 H (60mm) PL : 191 906 091 J (52mm)
Golf2\corrado\passat G60 (kompressor), volvo 240\740 og sikkert mange flere.
Den plasten får du kjøpt løst, koster 20-30kr.
Samme fordeler på PL og KR. Koster 2300 ny, så får du 500 for den gamle, så er du nedi 1800kr, er du heldig får du grini til deg litt rabatt ;). Muligens fordeler fra 2,0 16v VAG er lik, men ikke sikker på det.
Sjekket hvordan tennpluggene dine ser ut? De kan fortelle deg mye.
Klassiker den der :D
Veide 890 kg den kadetten hvis jeg ikke husker feil. Men så brukte de også noen av de bedre dekka du får taki, yokohama til 3500kr pr dekk.
Bilsport hadde jo en kadet gsi med 225\45-17 og prøvde mange andre dimensjoner, både 14, 15 og 16 toms, de kom fram til at 225\45-17 fungerte best på banen. Har jo også noe å si hva slags felg det er, en billige 14 toms kan veie like mye som en bra 16toms felg.
Jeg kjøpte mitt på mekonomen og fikk riktig filter.
Står ved bensinpumpehuset som står under bilen ved tanken. Løsne på to slanger og en bolt\mutter som strammer en klemme rundt filteret og det skal være løst. Litt bensin kommer det, så ha med deg en kanne så blir det ikke så mye søl. Bensinfilteret er viktig å bytte på k-jet, følsomme saker. Den blankeste saken på bilde som er filteret :
I england kom man fram til at ca 7% av ulykkene skjedde pga farten, så 25% er nok litt optimistisk.
Er nok ikke bare deg, ser bare en vraka merce jeg og.
http://www.mekonomen.no koster 99 for en sprayboks.
Motorlakk funker bra, men aller best er jo selvsagt caliperlakk, mekonomen selger det.
Har du k-jet\ke-jet så har du ikke luftmassemåler(LMM), bare en skive som måler luftmengden, helt mekanisk. Regner med du har k-jet det siden du har 86mod.
