5
Alt skrevet av Einar
Sprute bensin på den, eller ei dyse før/rett etter turbo. Sies på gasserturbo at gasser før turbo er mer effektivt enn IC
Det med fordeleren, drivakselen og formotstanden til dysene visste jeg om men glemte å nevne det. Tror det er LH 2.4, brukte iallefal samme feilkoder som på 95/96 FK motor når lambdalampa lyste og det stemte, alt ser likt ut utenom plasseringa av fordeler og luftmassemåler.
Hei, åssen er det å putte en B230FT, evt. FK, i en 91 modell 240 GL med B230F motor med tanke på ledningsnett etc når det gjelder innsprøytninga, er det så enkelt som plug&play og bytte hjerne? Var bare en tanke som falt meg inn når det gjelder en kamerats bil, de 116 hk var det ikke stort igjen av over 120. hadde vært mye bedre med 165 hk/264Nm tenker jeg.
Jeg veit ikke men du kan jo sikkert kikke på R19 også, finne en R5 med 1,7 er godt gjort tror jeg. ville nok elst kikka på en 340, ev skaffe en B200K motor isteden.
Problemet jeg har vært borti er ikke å få spent fast "hodene", men å komme opp på firesøyleren og få sendt stråla fra side til side mellom "hodene" da fanger lepper er i veien. er det spissing kan vel dette stilles med kirsch-stang grovt, escorten skal ligge på 0*10' eller 0*20' avhengig av modell, rs-turbo 0*25', alle +-0*10' og det skal spisse, dette er fwd-escort(felgkantmål henholdsvis 1, 2 og 2,5 +- 1 mm) saå burde gå med stang på spissing.
rismoenbrosracing: prosjekt fiat 131 abarth
emne svarte i Einar sin rismoenbrosracing i Prosjektforum
LSD, tannhjul og lamell-brems er vel tre forskjellige typer vel? Fett projekt, lykke til edit: Dritfett prosjekt, farga kledde den bilen bedre enn noen mb kler den, film med kjøring, el lignende??? -
Åssen signal gir spjeldbryteren på fullgass da(skal være en annen kabel) Skal vel være tre signal, tomgang, delgass og fullgass.
Tomgangsmotoren?
På Rekorden min(1984 E2 2.0S Berlina) så bytta jeg ut den plasikkbiten med ei kule fra en eldre 2.0/1.9 asconamotor, større problem att fjæra var slitt etter å ha subba, shimsa opp fjæra for å øke trykket.
Rødtopp har 205 blokk, andre cworth har 200som er forsterka utgave av 205 utvikla av cosworth engineering
Mulig at nedre slange er tett, ellers defekt vannpumpe(gled deg, hehehe) eller radiator. Håper det er slangen/slangestusser, bruk vannslangen til å spyle med. er det vannpumpa så anbefaler jeg å kjøpe orginal ford da jeg knota veldig med å skaffe uorginal til 2.8, også blei det egentlig dyrere. Lykke til med gobilen.
Den største kubikk am-car er vel Jay-Leno, se GT4, og det stemmer. Den er på 27 liter, det tilsvarer vel ca(veldig ca) ett par tusen cui. Jay Leno tank-car
Hvor mye gamp er det nå da?
er kanskje ikke så veldig fort etter å ha tenkt seg om, men normalt at det spruter ut ved varm motor, men hvis den koker så det kommer ut og du merker det uten at lokket er av er det unormalt. Kjenn på slangene, ca 100* er normalt. skal være ca 1 bars trykk i systemet ved varm bil.
Traktorer pleier å være slik
Istedenfor å borre hull i forsterkninga burde dere sveise om kassa så du får spaken opp på rette plassen, har sett dette 2 ganger før og funker fett. De gamle læreren har en mk.I som var byg om til RS2000 med ca 160 hk, nå holder han på med samme blokka, 2.0 blokk som er borra og balansert, cosworth-topp, grenrør og 2xDCOE. Dette blir fett da han gjør tinga ordentlig. Og bruker bilen. på gata
Heter 2.0 den blokka, ihvertfall det som står på blokka og reg.dekslet. 205 alle fra ca 1985 205 tåler mer juling, tjukkere sylindrer, solidere stempel og råder.
99 med stift, 101 med lektronisk tenning i granada
15 minutter, det var kjapt, åssen lå temp-måleren da, sjelden de blir så varme så fort???
12v switched/15, vanligvis rød på spilleren(dessverre).
Biltema er bra batterier det, litt tynnvegga og legger fort belegg i cellene når det står flatt lenge.
Kjørte 2-3 km med 2.4i, var olja som hadde blitt for tynn der etter varmkjøring, oljetrykket kommer med en gang nå etter å ha fylt 1 liter ny olje. ingen problemer enda, var i fjor vinter/vår. OHC kjørte jeg i 2 dager før rådebanken kom(trudde oljetrykksmåleren i Grandisen var defekt da det ikke var noen ulyder), gikk enda en dag med rådebank og hard kjøring. Men DOHC er ikke det samme. Men ikke sammenling Ford med sånn makkwerkdritt
Må bytte innsug, legge vakuumslangen(til esc-modulen) bort til tilkoblinga på andre sia av gasseren på innsuget og la ledningen til tomgangsmotoren være frakoblet, litt forandring av kjølevæskeslangene på innsuget. no big deal men litt knotete å komme til skruen under innsuget.
stortsett, noen med gassermotor og stegmotor har en tomgangssensor, iflg haynes skal sierra ha dette på 2.0 NE motor men tror ikke dette stemmer.
