Rsele
6
Alt skrevet av Rsele
220 W203 2001
Mulig men den jeg hadde så var det kun det ene ved batteriet,satt med to klemmer så det var greit og få av og på.
Er vel et filter og det sitter bak batteriet. Kullfilter er jo best så det bestemmer du selv hva du vil gå for.
Over flere fjellpassasjer sier du. Hvordan brukte du bremsene på nedstigningene? Jeg tror du ikke har bremset på gir/motor men brukt bremsene og at de har blitt varme. Etter at de har blitt nedkjølt så vil de virke normalt igjen. Brems på gir/motor ved kraftige nedstigninger,ved kun bruk av bremser så kan du ende opp med null bremseeffekt.
Vil anbefale deg og ta en spisshammer og slå på det område kan garantere at du ender opp med et hull som blir stort. Det nytter ikke med rustbeskyttelse på et område som er angrepet av rust. Det må behandles det vil si at rust må vekk før du kan behandle mot rust.
Kjøpe ny bruksbil - GOLF/A3/1-serie/3-serie/C/E-klasse ?
emne svarte i Rsele sin santho96 i Annet bilrelatert
Mercedes eldre enn 2003=rust. Motor og kasser er holdbare så sant de får rett vedlikehold. -
Lån med pant i allerede eiet bil - Noen som vet om bank?
emne svarte i Rsele sin Jan E-28 i Annet bilrelatert
I følge skandiabanken så sier panteloven at banken kun får etablere pant i bil ved et reelt kjøp av bilen. Det vil si at låneformen du ønsker er umulig og innfri for noen som helst bank,dessverre. -
Prøv hengeren på en annen bil eller en annen henger på bilen din. Sist jeg hadde det problemet så var det jordingsfeil på hengeren.
Kjøp Mercedes jeg har en W211 2007 model snart kjørt 500 000km. Mondeo er ikke i den klassen og argumentet med stjernen viser det.
Nei du blander med det som var i vinter. Planene er at diesel og bensin biler skal holdes utenfor byene i Oslo og Bergen,de vil ha såkalt lav eller nullutslippssoner. Tanken er at dette etter en prøveperiode skal bli permanent.
Noen ganger følger de med klossene alt etter hvor du kjøper dem. Ingenting i veien for at du kan monterer klossene uten disse platene,men det burde gå an og få tak i dem.
Du må nok lese artikkelen engang til. Bensin biler slipper ikke unna dette om forslaget får flertall.
BMW er også tørst.
Dekslene man setter på utsiden er for og forhindre bremseskrik. Du trenger monteringssett for bremseklossene og litt merkelig at de ikke har det på biltema. Du kan prøve Bilxtra,Meca eller mekonomen.
Fortjener og bli godkjent på hvilke premisser? Man kan ikke avvike fra regler og bruke skjønn.
Hvis du finner et verksted som er villig til og avvike fra regler og heller bruke fornuftig skjønn,så ender du opp med et useriøst verksted. Fortjener bilen det?
Rusbeskyttelse med lanolinolje, en utsettelse av bildøden?
emne svarte i Rsele sin Selvskrudd i Lakk og Karosseri
Tectyl stopper ikke rust den beskytter mot rust. Tectyl er som en forsegling og får den skade så kan det være starten på rust. Når det gjelder rust under bilen så har jeg alltid fått det som er rustet sandblåst,primet og tectylert. Men for all del det er godt mulig produktet du har valgt vil funke. -
Har ingen erfaring med dette produktet men har lest at de anbefaler behandlingen annen hvert år,og at bilen ikke må høytrykk spyles under manuelt. Også er jeg glad for at jeg ikke er mekanikeren som skal skru på dette som aldri tørker. -
Prøv og kjør en tur uten og bruke bremsene for mye da skal de ikke bli varme.
Delkasko og ansvar dekker ikke skade på egen bil hvis du har skyld i uhellet. Derfor vil banken ha sikring helt til låne er innvilget før du kan ta bort kasko. Banken vil alltid sikre seg sine penger noe som er helt forståelig.
