anvenci ble medlem
Paul-Marius begynte å følge Bytte mansjett
Noen som vet hvordan man skrur ut denne bolten under mansjetten ? Er en vw passat 1.9 2008, bolten begynner blir rund siden får ikke baksiden av fastnøkkelen pga trangt
Veldig sent svar da jeg ikke har hatt tid til forumet senere tid. Uansett, PR-kodene kan du skrive du inn f.eks. i linken under og du får opp hva de betyr, ofte også de for bremser. Flere ganger mangler koder for bremser bak eller fremme, eller begge deler. Det finnes da nettsider der man legger inn VIN og får opp rett delenummer, eneste minus er at de sidene krever betaling. En telefon til Møller kan du forsøke, eventuelt kjøpe deler via Eurodel som gratis verifiserer at delene passer din bil. Et raskt mål av diameter og tykkelse på bremseskivene vil også gi deg svar 😉 http://prsearch.planetvag.com/
Funnysith ble medlem
Noen som vet hvor den famøse F39-sikringa befinner seg?
Når jeg prøver å få lufta utenifra så blinker bare lampa og skifter over til kupeluft ??? Blinker noen ganger så skifter den
Hei. Spør her for råd. Min far har en fin og original Rekord 1954 modell som han nå vil selge. Det er med en dele motor og div andre deler. Bilen er med original lakk og er helt i orden. Hvor mye vil en sånn bil være verdt?
Htjakobsen endret sitt profilbilde
hemanegiuk endret sitt profilbilde
leifsands endret sitt profilbilde
krl69 endret sitt profilbilde
Rune. endret sitt profilbilde
Pils endret sitt profilbilde
Olejohnnykar endret sitt profilbilde
heamnt endret sitt profilbilde
Sigmund Brenna endret sitt profilbilde
Geirdamli endret sitt profilbilde
Sturle S begynte å følge Bil med flammemotiv og automat ønskes kjøpt.
Hei!🙂 Eier du en sånn,eller har du lyst til å lakkere/dekorere en sånn for meg?Ta kontakt! Ønsker å kjøpe en sånn bil med automat.Den MÅ ha automat. Legger ved bilder som bare er illustrasjon. Den blå volvoen er min egen bil,så hvis noen vil lage motiv på en bil for meg,så kan denne brukes. Håper å høre fra deg!👍🏻😁 Mvh.Sturle.🙂
https://www.skruvat.no/reservedeler/karosseri/drivstofftank/drivstofftank-p1787505?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=NO - Shopping - Karosseri&gad_source=1&gad_campaignid=23619893020&gclid=CjwKCAjwgajSBhBEEiwASicJU_ib4NKim6448tbSyaVfgv7R8nugHU4rQ648V8YxB7PHI-NpFZ0RchoCs3sQAvD_BwE
Mitsubishi L200 begynte å følge Magda Mercedes
Fått noe svar på problemet -
Holmen driftz begynte å følge Bil funker ikke etter girkassebytte
Alshar begynte å følge Start av en bil som har stått 5 år
Netta begynte å følge Golf 6 Kaldstart [SOLVED]
Sigmund Brenna begynte å følge Oppdatering av programvare og Batteriet utlades over natta
- programvare
- kart
(og 2 andre)
Merket med:
Stjernersommer Sternensommer
- 1 svar
- vegvesenet
- chiptuning
- (og 2 andre)
Peugeot partner 2020 blinklys hengertilkobling fungerer ikke
- 1 svar
- vegvesenet
- chiptuning
- (og 2 andre)
