feil på motorelektronikk 2003 B6 TQ
stormikoppen
Hei,
Har hatt bilen på Møller med elektronikkvarsellampe. Etter diagnose kommer følgende feil frem:
16514 P0130 008
Cylinderrække 1 - sonde 1
Elektrisk fejl i strømkreds
16712 P0328 001
bankesensor 1 -G61
signal for kraftigt
Sporadisk
16985 P0601 001
Styreenhed defekt
17702 P1294 002
Termostat til karakteristikfeltstyret motorkøling -F265
kortslutning til stel
Sporadisk
17939 P1351 004
Knastakselidstilling
afbrydelse
Sporadisk
Møller vil ha bilen inn til videre diagnose til enda mer $$$. Er det noen som vet om andre motorverksteder som evt. kan gjøre dette for en billigere penge? Eller kjenner til feilen?
mvh
En ting er sikkert. Når det gjelder slike feil så er det som regel kun Møller som er det riktige stedet å levere bilen. Ser du bor i Oslo, er gjerne bedre utvalg der enn andre steder, men tipper det er mange som både kan og vet på Møller der borte :) Et bakgårdsverksted har nok en del lavere timepris, men også en del lavere forutsetninger til å finne feilen, samt bruker lenger tid på å finne den. Og så var det garantien da :)
16514 - Mest sannsynlig defekt lambdasonde 1.
16712 - Gjerne en følgefeil av 16985, feil på ledninger eller defekt bankesensor.
16985 - Typisk feil etter chipping. Har du chippet bilen så sett inn original chip.
17702 - Sjekk ledning evt bytt termostaten. Går motoren varm?
17939 - Sjekk plugg/ledninger til ventil N205.
Endret av Quattro73
Administrator
