Logo
6Hvordan i H*** får jeg skifte hjullager foran på Audi A4?
soundstyle88
soundstyle88 16.June.10 - 22:04
  • #1
  • Opp
  • #1
  • Opp
    Jeg og kompisen skulle skifte hjullager foran på en Audien min, får tatt av calipperen og bremseskiva, da sitter den er stor stygg bolt som vi løsna, og etter det står det stille :S Noen som vet hvordan det gjøres etter det, eller om hvor mye det koster å gjøre sånt på verksted om vi ikke klarer det? :)
    Bwana
    • LocationSkedsmo
    Bwana 17.June.10 - 5:50
  • #2
  • Opp
  • #2
  • Opp
    VAG beskriver to metoder foro å skifte hjullager;
    1) tradisjonell metode med å ta av navhuset og presse ut lageret med hytdraulisk presse (evt. banke ut)
    2) skifte med navhuset på bilen.
    Da kan det vøre greit med spesialverktøy som dette:
    http://biltema.no/no...r-forhjulslager
    Bildebeskrivelse av jobben her:
    http://forums.tdiclu...ad.php?t=250295
    Dersom lageret sitter veldig hardt (etter varmgang), kan det av og til hende denne metoden ikke går, og man må demontere og ta med navet til noen med kraftig presse.
    Einar
    Einar 17.June.10 - 5:57
  • #3
  • Opp
  • #3
  • Opp
    Skru ut spindel å ta den i presse du, har lagt 40 tonn på flere av disse før det har skjedd noe.
    Slippern
    Slippern 17.June.10 - 8:36
  • #4
  • Opp
  • #4
  • Opp
    Legg det nye lageret i fryseren!
    1: Løsne nav bolten men ikke ta den helt ut...
    2: Løsne hjulboltene litt...
    3: få bilen på bukker
    4: skru av dekket, endeleddene, bremseskive å kalipperen (vær nå forsiktig med ABS sensoren) og skru ut nav bolten helt, ta ut ut drivknuten, må vri til venstre og høyre for å få denne ut, anbefaler deg å legge denne slik at den hviler på bakre bærebro...
    5: for å ta av hub'en som sitter presset inn i lageret kan du ta to kiler å banke som faen, prøv å ikke skad noe av godset på huben... (kan bruke varme for å få ting lettere ut) Spring å legge huben i fryseren :)
    6: nå er det på tide å få ut hjullageret...
    bruk hjullager settet fra biltema, ta å varm opp hjullager huset først da sklir ting lettere ut :)
    og for gudsskyld, ikke brenn av feks abs sensoren eller sett fyr på bremseveska..
    7: Rens hjullagerhuset å klin på litt fett inni, ta å press inn lageret med verktøyet fra biltema... (Hjullageret skal en spessiel vei inn!!!!!!!)
    8: Monter på huben, denne må også presses inn, husk at du må presse på den indre hjullager ringen ellers flyger den fort av når huben treffer den.. og det er ikke spesielt gøy
    så er det bare å skru på alt det andre....
    Dette innlegget har blitt redigert av Slippern: 17.June.10 - 11:44
    veegard
    veegard 17.June.10 - 11:36
  • #5
  • Opp
  • #5
  • Opp
    Bra guide, slippern! :)
    Slippern
    Slippern 17.June.10 - 11:44
  • #6
  • Opp
  • #6
  • Opp
    takk takk! :) har gjort det to ganger på denne måten, gang nr 2 var for 1uke siden :P
    volvo-r-sport
    volvo-r-sport 22.June.10 - 4:49
  • #7
  • Opp
  • #7
  • Opp
    Sist jeg bytta bak (quattro) så brukte jeg hulljekk og det settet fra biltema, det må jeg si var helt knall.
    Sist jeg bytta framme tok jeg av hele spindelen og pressa.
    Med andre ord: Hør om du kan få lånt deg en hulljekksylinder og pumpe først, sparer deg for mye jobb.
    Finner du ikke svar på det du lurer på? Her ser du hvordan du spør om noe nytt
