Skeiv topp.. motor bytte...
Peet
Hallodd... holder på med en 240 med b230k motor.. d e jo verste shaiten..
eg mistenker at toppen e skeiv og alt e drit på den motoren og no så.. (varmkjørt) så d eg lurer på.. passer alle volvo motorer over hverandre på girkasser og sånn.. og e d ellers noe stress å bytte til f.eks b230a motor??
e jo jæla mye vacuum og fuck på den K motoren
eller e d like greit å få tak i en K topp og bare bytte den??
Mvh Petter
ja... alle motorene passer om hverandre.. på di ulike girkassene og bilene... motor ifra 200 700 og 900 serien..
det er null problem og bytte til a motor..
eneste vi stoler på er gud! resten betaler cash!!!
Øl er også greit.
korleis en topp kan verte skeive??
Alle lettmetall topper kan slå seg dersom de blir varmkjørt. Ikke noe uvanlig i det.
Ingen stor eller kostbar jobb å fikse på dette. De fleste større bilrekvisita forretninger og verksteder plansliper topper, som oftest på dagen.
Koster som regel bare noen hundrelaper.
Glenn
noen som vet om innsuget kan sprekke.. evt. toppen.. d renner vann som faen ut mellom toppen og innsug.. bare når eg heller vann på motoren.. såpass gale.. har byttet innsugs pakning. og rengjort godt nok.. tror eg.. har tatt av igjen no og rengjort rundt en skrue som ikke va helt.. men e d mulig at d blir skeivt der.. eller at ting sprekker der?? damndamn
Volvo 740/940 Turbo
Ford Sierra 1,8TD
Ford Escort Mk2
SPREKKE??? damndamn Kan ikke helt se for meg hvordan det skal kunne sprekke nei. Det lukter mer av dårlig rengjøring, eller feil tilskruing. Skrudde du etter boka, eller skrudde du alle bolter fra fronten og bakover, eller motsatt... da drar du det skjevt på.
Glenn.
