zharchy Skrevet August 26, 2005 Rapporter Share Skrevet August 26, 2005 Hei! Har ett delikat problem! Vet ikke helt hvordan jeg skal montere de nye instrumentene mine :hammer Se bilde! #1: Ska denne brukes, eller e det bare ein hub kor eg velge den rette som passe i oljeplugg hullet? #2 og 4: Ka brukes denne til? #3: Selve sensoren, hvis den passer i oljeplugghullet, trenger jeg å bruke noe av det andre som følgte med? Til slutt: På tegninga står det noe om en grommet, som ordboka sier er "en liten metall ting som festes i hull" eller noe i den duren. Takk til alle som svarer :) Siter Ford Escort Xr3i '86 mod. Ålgård Gatebilklubb "Anotherone Bites The Dust" ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
epidemic Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 åssen meter skal du montere??? oljetrykk/vantrykk? Siter 1973 Ford Pinto (med 302HO v8) sombrero 1968 Volvo 144 (75HK) :pimp V8 er tingen;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
shibbymann Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 Ser mer ut som oljetemp/vanntemp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zharchy Skrevet August 28, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 Ser mer ut som oljetemp/vanntemp Oljetemp og vanntemp ja. trenger vel ikke trykk? kjøper voltmeter neste uke Siter Ford Escort Xr3i '86 mod. Ålgård Gatebilklubb "Anotherone Bites The Dust" ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
epidemic Skrevet August 28, 2005 Rapporter Share Skrevet August 28, 2005 Oljetemp og vanntemp ja. trenger vel ikke trykk? kjøper voltmeter neste uke jaja, okey....vann temp er ikke noe stress, bare å koble den grønne ledningen til føleren, føleren skal du vell skru fast inn i innsuget, oljetemp er litt værre noen som pleier å lodde føleren fast inni bånnpanna, men er vell flere muligheter der, men er akuratt det samme, koble den grønne ledningen til føleren.... Siter 1973 Ford Pinto (med 302HO v8) sombrero 1968 Volvo 144 (75HK) :pimp V8 er tingen;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet August 29, 2005 Rapporter Share Skrevet August 29, 2005 Du trenger ikke bruke alt. Nr1 er hvis du skal montere føleren på en slange. Nr2 er gjengeadaptere, føleren passer inn i begge disse. Oljetempføleren må vel inn i bunnpanna eller et annet sted, om du har et ferdig skrudd hull noe sted kan de se om en av adapterene passer, hvis ikke må du skaffe deg en annen, eller så lager du et hull med passende gjenger til en av adapterene. Hvis føleren passer i tappehullet trenger du kun den, men det gjør den ikke for den er så liten. Men en av de større gjengeadapterene(Nr 2) passer kanskje. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kixx Skrevet August 29, 2005 Rapporter Share Skrevet August 29, 2005 Montering av oljetemp føler i bunnpanna er en måte, men også tempføler før motor er også kjekt å vite. Det er da temperaturen i systemet som er like interressant som tempen i bunnpanna. Temp etter kjøler og filter er jo den temperaturen på olja som du skal smøre motoren med. Alle sin mening. Siter Wankel så klart!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gravemaskin Skrevet August 22, 2008 Rapporter Share Skrevet August 22, 2008 tar opp denne igjen da jeg har et problem. hva slags ledninger må jeg bruke for å få olje temp måleren til å virke? fulgte ikke med noe annet enn det på bildet ovenfor. har tenkt å montere senderen i oljetappepluggen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Go-carter Skrevet August 23, 2008 Rapporter Share Skrevet August 23, 2008 Oljetemp og vanntemp ja. trenger vel ikke trykk? kjøper voltmeter neste uke Er vel litt sent å komme med detta 3 år etter, men oljetrykk går WAY FORAN oljetemp :) Ikkeno problem å kjøre med olje på 120 grader, men om du har 0, eller 10 bar oljetrykk derimot, da er det på tide å stoppe.... @gravemaskina: Det følger nok med en brukanvisning, som sier at S skal kobles til sensoren, + til +, og - til - ;) Sånn var det iallefall på biltemamåler'n min Siter 928 FL-612 7/CBR1100XX Serie 3 City 2+2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
