Forbanna tilhengerfeste!
CoilOver
Vel, har fått en ny støtfanger, og sliter med å få av tilhengerfestet. Boltene sitter som fanden og nekter å slippe.
Høyre side er jeg ikke sikker på hvilke bolter som skal av. Dere som har gjort dette. Hva gjorde dere?
Jeg er fristet til å ta fram vinkelsliperen for å kappe boltene, men vet ikke om boltene på høyre side kan røres, siden de også holder (?) fast slepekrokfestet?
Vist du kommer til med for eks. ein stålbørste på boltene, så børst
gjerne godt av dem før du løsner mutterene..
Rust flak/partikler skjærer gjengene fort, kan gjøre det lettere og skrue muttrene helt av.
kan du ikke bruke noe du kan tre inn i et stålrør så du får litt kraft ????
Og enkel og primitiv rå kraft, kan funke greit! :D
Eventuellt noen sjokk... i form av slag..! ;)
Komme til og varme på det derre er vel ikkje så lett..
Og en liten sidenote, så virker det ikkje helt likt som det eg har på min kombi..
Men det var da alikevel likhetstrekk.
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Som Moldvarp sa hjelper det mye å få gjort ren gjengene, spray på rustløser og la det virke en god stund. Når du så skal løsne lønner det seg å ha litt kobberpasta på gjengene. Dette minsker friksjonen og risikoen for å ødelegge gjengene, samt letter utskruingen.
Muttertrekker bruker også å hjelpe da den "slår" løs bolten.
BMW 330xdA Touring MY 02
Primera GT -94
300ZX -88 NA
xSAAB 99 -84
Honda Z-50
Ser ut som at du har dratt rundt hodet på bolten der, har du brukt dårlig verktøy? Det kan fort gjøre det værre.
Prøv med en 6kant pipe og latmannsarm med forlenger (stålrør)
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535
Jeg gjorde 2-3 forsøk med en skiftnøkkel før jeg innså at den var umulig å få av på vanlig måte.
Har dessverre ikke noe stålrør, men skal prøve igjen i dag med pipenøkkel etter jeg har rengjort bolten. Hvis ikke det går, så får jeg kjøpe ordentlig rustløsningsvæske som jeg sprøyter på hver dag i 3-4 dager. Også får jeg prøve på nytt igjen.
Takk for tipsene folkens.
  • 2 years later...
