Bytte ratt!
Prim3ra
Å bytte ratt i alle biler som skal være gateregga er ulovlig. Har man air bag montert original er det veldig ulovlig..
Dette er i forhold til forskriftene da..jeg vet ikke om f.eks politiet tar deg for dette. Får vel feil på EU-kontroll og sånt, men da kan du jo evnt. bare sette på original-rattet.
Prøvde å finne noe lovdata på dette, men hadde ikke tålmodigheten med meg. Hvis noen finner noe, sleng it opp :)
Nissan Primera P11 GT '98 [H6R, AGX, K&N, Under utvikling]
Nissan Primera P10 LX '92 [solgt, sikkert død]
http://www.nccn.no - Nissan Car Club Norway
jeg er fult klar over loven, men som du sier, jeg kommer bare til å skifte tilbake til org ratt når den skal på eu.
skal jeg ha nytt ratt blir det jo uten air bag, koster jo skjorta med ratt med airbag.
men bare lurte på om nogen har demontert ratt med airbag, å åssen det skal gjøres
NCCN Nissan Car Club Norway
x 1996 Nissan Primera 2,0 SRI
x 1983 Ford Escort 1,6 GL
x 1984 Volvo 240 2,3
Har ikke gjort det selv, men du må i hvertfall koble ut batteriet, hvis ikke risikerer du å få deg en ordentlig smell i trynet fra airbaggen.
Ja, absolutt. Gi meg et par timer, så skal jeg se om jeg finner Haynes-boka mi og se om det står noe der.
Mener batteriet skal være utkoblet i 15 minutter, men skal ikke love noe. Når airbagen er utkoblet skal det egentlig bare være å demontere alt, og ta ut "pakka" med airbagen i. Bør være litt forsiktig. Leste noe en gang om at ved kollisjonsskader, og når biler må skrotes, så skal visst både airbag-gassene, og noe gass i forbindelse med beltestrammerne på nyere biler (aner ikke hva dette dreier seg om) tas ut av proffe folk. Er visst skadelige og/eller eksplosive gasser, etter det jeg leste. Vet ikke noe mer om det enn det men..kanskje noen andre som vet?
Heisann
Jeg har også vurdert å bytte ratt på min bil da dette begynner å bli slitt,men jeg hadde tenkt å få tak i et likt som jeg har idag. Tenkte på å få kun ratt uten airbag for den har jeg jo, så det hadde vært fint om dere kunne laget en beskrivelse med bilder slik at jeg slipper å ødelegge noe, som jeg har en tendens til når jeg skrur å ikke får det til. (som dere sikkert skjønner har jeg VELDIG kort lunte når jeg skrur på bil)
Fina veret,beine veien
Er vel bare til og plugge ut ledningen som går til Airbagen...
Så lenge du ikkje kjører spenning inn til airbagen, så løser den ikkje ut..
(sånn helt teoretisk)
Bare til og ta det forsiktigt...!
(Og eg fraskriver meg allt ansvar vist det skulle skje noe:D )
Og apropos ratt, eg kunne tenkt meg rattet som sitte i Toyota Yaris Verso'n
som Mamma nettopp kjøpte..!
Det var et sånnt lite 3 eika ratt, med Airbag, og trekt med skinn (eller no
lignende ) og det kjentes heilt knall..!
Har ikkje prøvd og kjøre med det, men sånn når eg satt i bilen og prøvde det,
så virket det som bra greier..!
Pluss er jo at det ser orginalt ut.. Bytter ut Toyota Logoen i midten, med
nissan, så er det nok få folk som kjenner igjen rattet som noe annet en et
orginalt Nissan Ratt.!
(hvordan det er med bosset på Toyota og Nissan, skal eg ikkje fordype meg
inn på! Bare så det er sagt! :D
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Servicehånboka sier følgende ved demontering av airbag.
1. Slå av tenningen
2. Koble fra - pol på batteriet og la den være av i minst 10 minutter
3. Alltid jobb fra siden av airbag, ikke ret ovenfor!
4. Fjern deksel under ratt, koble fra airbagkontakt
5. Fjern dekslene på siden av rattet, der må man ha en spesialtorx (T50H) for å skru ut 2 bolter (en på hver side)
6. Ta ut airbag
7. Lagre alltid airbag med forsiden opp
En annen ting som er viktig er å ikke tukle så mye med kontakten på airbagen, litt statisk elektrisitet - vips så får man se innmaten.
Grunnen til at batteriet skal kobles fra er at airbag-systemet er selvforsynt med spenning v.hj. av en kondensator, som gjør at den kan utløses selv rett etter batteriet er frakoblet.
Det er heller ikke sannsynlig at airbag kommer til å utløses dersom man ikke kobler fra batteriet, dette er et føre var punkt da bilmekanikere har mistet livet ved arbeid på airbag-systemer.
Dersom\når airbag skal monteres igjen, skal boltene byttes da de er insatt med en spesiell skruelåsing.
Rattet sitter på en spline på rattstammen og er sikret med en stor mutter.
Rattet kan sitte ganske hardt fast, og på nissan har de spesialverktøy for å dra det av. Men i prinsippet skal det være bare å fjerne mutter for så å dra det rett av.
BMW 330xdA Touring MY 02
Primera GT -94
300ZX -88 NA
xSAAB 99 -84
Honda Z-50
Husker ikkje helt kor eg har sitt dette, men, et tips, er og bruke heldekkende
hjelm når du sitter i setet og drar det du klarer på rattet!
Et ratt kan vere vondt og få i ansiktet! ;)
tren på sats så kommer et av med et kraftig rykk, men dersom du er av den lette typen er en sterk kompis kjek å ha
- Nissan Primera eGT
- 180SX TimeAttack
x WRX
x Carlos Sainz
x Turbo Primera osv osv osv
  • 10 months later...
