Is motor med Cosworth topp
SvKMe
Er det noen som har prøvd noe lignende?
Jeg og en kompis har lekt med en ide, om å montere en cosworth topp på en is motor og beholde alt i blokken som det er. Og med en liten turbo. Så en på cosworth.no som hadde tengt på noe lignende. Men han ville bygge om en cosworth motor, i fra lav komp til høykomp. Men en is motor er vel veldig lik den første versjonen av Coswoth motoren i sierra. Men is motoren har vell en delhøyere komp.
Jeg tenker på å sette en topp fra en 200 motor over på en 205 is blokk (motor) og å bruke en t-25 turbo.
tror ventilene kan muligens kollidere med stemplene.. det bør du sjekke.. er veldig lite klaring selv på en org cosworth..
uansett så får du veldig høy komp.. forbrenningskammeret i cosworth toppen er mindre.. vil anbefale deg å skifte stempler.. da holder det..
Lik og lik.. vil ikke si det er spesielt likt når en sammenligner delene...
konstruksjonsmessig så er det likt, men mye mer solid på cossien.. stål veiv.. råder. smidde stempler.. underspyling med olje... osv..
om 100år er alt glemt...
viljen dreg halve lasset..
Ja jeg er klar over at Cosworth motoren er sterkere. Men IS'n tåler mye den og. IS'n er jo mye bedre en forgasser versjonen av den motoren (da tenker jeg på 2.0L).
Har tengt litt på stemplene og. Det ville vell vert lurt å sette inn noen smidde stempler, men skulle jeg brukt høykomp stempler?
Målet er å få høy komp, og heller kjøre med litt lavere ladetrykk...
ville heller satset på 9:1 i komp og kjørt på rundt 0.8 bar.. da har en grei effekt..
forbedret versjon er vel å dra det litt vel langt... litt annen topp, ellers så er alt likt som alle de med 205 blokk. forgasser eller innsprut så er veiv, råder og alt likt.. så at den er forbedret må du nok lenger ute på landet med..
man behøver hvertfall ikke lete etter en is motor så lenge en skal bruke bunndelen bare...
Noe sterkere enn den som kom i taunus, granada, escort og 82-85 sierra er den jo, men ikke akkurat store forskjeller...
