370-400hk prosjekt 242!!
Volvo242R
  • Svar 30
Originally posted by tosk
B230ET lr FT blokk jah :)
offtopic: Ben Are har du funne nå blokk t mæ da? :P
Jeg kan skaffe det meste av motorblokker innen b2xx klassen..
For de som skal bytte stempel/råder blir det billigste alternativet en b230 underspylingsblokk(sugemotor)for så å maskinere opp tur/retur olje til turboen.Men vet også av turboblokker fram til 98..
pris for en FT blokk lr ET blokk da? kun blokka jeg trenger, for d kommer ny veiv, råder, stempler, lager å topp! all i need is the blokk :)
- V O L V O -
Motormekaniker hos http://www.cylmo.no
har du et nr jeg kan nå deg på?
Sier bare det at har man noen kontakter er det slettes ikke uoverkommelige priser for å skaffe seg en femmer. Etter min mening er en B5234t like trimvennlig som en rødblokk,og er minst like holdbar når du begynner å få en del hk.....og det er ikke så mye arbeid,(å slettes ikke vanskelig) å putte en femmer ned i en volvo.....d gjelder bare å ikke se så mørkt på ting :D
.....firere er knallmotorer det også ikke et vondt ord om dem.
t5 motorer er ikke noe bedre enn en firer, heller omvendt...vil du skru, kjøp t5, vil man kjøre med bilen hiv inn firer.. greit det er lettere å få ut hk,men man skal jo også tenke på holdbarheten.. er jo en del stress sette inn t5,men ikke mer enn at det er overkommelig.. men jeg har i allefall bestemt meg for å sette inn firer i 242'n..vurderte t5,men etter å ha prata med X antall svensker, går jeg nå for en firer..
hva er forøvrig best egnet av B23et/B230ET blokkene, drit i innmaten,for den blirr bytta ut... er b23et'n bedre som prosjekt motor, for si 350-400hk..
* Volvo 242,355chevy v8,prosjekt,80mod++
* Volvo S60T5 ®,02mod, bruksbil
X Vovlo 240TIC, 83 mod, B230FT, 405topp++
Kadett V8 morro prosjekt. 350 smallblock. kamerat og jeg som hadde lite å finne på :D
b230 har jevnere støping enn b23, selv om de første årgangene med b230 hadde tendens for knekking av råder under hard kjøring (trim over 240hk)
ok..skal borre opp til 2,5L uansett... knekking av råder har heller ikke noe og si,blir ny innmat...
så da er det altså egentlig en dritt hvem blokk man går for?
Jeg mener at nyere 230 blokkene er de beste utgangspungtene for rå motor, iallefall hvist du alikevell skal bytte ut innmat... Kost på ny innmat i en slik blokk, og du har skuddsikker bunndel for MASSE power! Mange vil sikkert si at B23 blokkene er bedre... Å det kan sikkert stemme hvis du skal kjøre med orginale dingser innvendig, Men se på diverse volvomotrer som er blitt bygd siste årene... Mange rasede prosjekter som er bygget på 23 blokk... og hva blir resultatet? Må bynne fra bunn av med ei flonkende ny 230 blokk! :D Men men.... da er det jo snakk om 7-800hk de skal ha da! :D:D:D
Takk til Team Turbo Tromsø og PST performance
