Jump to content
Volvo C30 2009 1.6 tett dpf
Rate this topic
audisparco
Recommended Posts
Les av feilkoder og se hva disse forteller deg.
Er vel 120000km interval på PDF på disse så det kan lukte bytte ja. Etterfylling av EOLYS-væske er vel på hver 60000km og krever reprogrammering for hver fylling. Om du ser på DPF så er det noen slanger, sjekk at disse er hele. Dette er slanger for trykkstyringsensor og disse har en tendens til å bli ødelagt pga varme og må være intakte. Om de er defekte så koster de ikke all verden på Volvo.
Link to comment
Share on other sites
Er meldingen ABS-feil eller Anti-sladd service? Ja dessverre ( min erfaring) så er C30/S40/V50 1,6D kjent for mange slike feilmeldinger. Når de først kommer så er det gjerne på rekke og rad. Har en V50 1,6D som er klin umulig i perioder. Om du ikke har en feilkodeleser med feilkodesletter så bør du skaffe deg det, jo mer avansert jo bedre, aller helst et VIDA-system (ca 5000kr på FINN). Noen har systematiske feil grunnet dårlig kontakt inn til CEM. Ligger noen videoer på YouTube men søk på S40 eller V50 da det er flere tips rundt disse enn for C30.
Link to comment
En feilkodeleser gir deg mye mer informasjon om hva som er feil. Det fleste feilkoder kan også slettes så da er det lett og se hvem og når de kommer tilbake. Noen koder forblir borte og da er ikke feilen tilbakevendene. Blir irr på kontaktene ja. Må renses. Ta av batterikontaktene først og sett disse mot hverandre for å få ut evt reststrøm. Husk at radio må programmeres på nytt.
Kan anbefale Volvoforumet Jag rullar https://www.jagrullar.se/forum/ Om du ikke får svar her mener jeg.
Rens av CEM-kontaken. Dette har dog neppe noe med DPF-problematikken din å gjøre tror jeg men forsøk gjerne og se.
Link to comment
Sikkert ett dumt spørsmål, men hvor stor risiko er det å kjøre med bilen sånn som den er nå, antisladd kommer på igjen ved restart. Men tenkte på med partikkelfilter lampen, litt avhengig av noe kjøring fram mot lønnings
Link to comment
Hvis du kjører med DPF lampe lysende så vil aldri filteret regenerere på egenhånd hvis det er en feil som er årsaken til lampen. Dermed vil filteret kjapt klogge seg igjen og da må det byttes, istedenfor å kanskje reparere problemet og utføre en tvungen regenerering.
Anbefaler å kjøre så lite som mulig frem til feil er konstantert og reparert.
Men, når sant skal sies, så er det som sagt skiftintervall på disse DPF filterene (på disse bilene) og det er heller sjeldent at de varer stort lenger enn du allerede har kjørt.
Super Moderator
Link to comment
Kan ikke annet enn støtte Jesper1201 fullt ut på den kommentaren.
Nytt DP-filter koster fra ca 5000kr uoriginalt og er en forholdvis enkel sak å bytte men du må resette toppsystemet med VIDA og fortelle bilen at den har fått nytt filter. Et verksted kan gjør programmeringen for deg. Husk å etterfylle EOLYS-væske også og nullstill beholdningen på den også.
Når det gjelder antisladd-servicefeilen så er det oftes to ting som forårsaker den, enten kontaktfeil i CEM som nevnt eller en feil i systempumpen og det er en dyr feil men det finnes nå så mye billige brukte deler at å finne en med rett delenummer burde la seg gjøre. Men sjekk kontaktene i CEM først du.
En annen ting som er viktig på disse bilene er at batteriet er i god stand. Det sitter en sensor som måler kapasiteten til batteriet og om den finner kapasiteten for lav så kommer noen feilkoder på rekke og rad.
Disse bilene krever at man følger serviceintervallene. det er mekanisk gode motorer, det er styringssystemene/toppsystemet kombinert med CANBUS som gir bilene et dårlig rykte på grunn av mye slike feilmeldinger og så har de veldig kort intervall på DPF-bytte.
Link to comment
Det er en løsning som gjerne fungerer ja, men disse motorene går ikke rent fra fabrikk, så hvis den soter på en PKK vil det være mangelgrunnlag og hvis kontrollør ser at det er tuklet med er det også mangelgrunnlag.
Super Moderator
Link to comment
Har du forsøkt noe av det som er nevnt i tråden?
Er partikkelfilteret fullt/tett er det fullt/tett og det må byttes/renses. Å fjerne DPF vet jeg ikke noe om men det er min oppfattelse at bilens styringssystemer må være 100%  fri for feilkoder før man omprogrammerer hvis ikke så vil feilkodene som oftes følge med i det nye mappet. Men om du har tilgang til en meget dyktig remapper kan det være at du får det til. Jeg anbefaler å finne årsaken før symptomet fjernes. Husk også på at DPF må være i orden ved PKK (EU-kontroll) så du må ta med kostnaden på det i totalen.
Link to comment
Vet noen av dere åssen det er med evt fjerning av dpf på disse? Kan det være en løsning? Ble anbefalt av en kjenning å fjerne dpf, omprogrammering og evt chipping. Kan det være en løsning for dpf problemet?
Har ikke hatt noe tid til å få sett på det enda nei desverre. Har vært på arbeidsreise. Så fjerning av dpf er ingen god idé altså, pga EU kontroll, selv om utførende verksted garanterer at det ikke skal være noe problem?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
