Jump to content
Forus
Sentrallås problem
Rate this topic
Recommended Posts
I min Polo 2010 mod. 1,6 TDI virker ikke sentrallåsen lenger, må åpne manuelt med nøkkelen og da er det kun førerdøren som åpner seg.
Har byttet batteri i nøkkelen, men det hjalp ikke.
Noen tips?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Prøvd dette (krever EN ekstra fungerende nøkkel).
  1. Insert master key into the ignition switch and turn the ignition switch to the ON position.
  2. Within 30 seconds, insert the 2nd key into the driver’s door lock and lock the driver’s door manually.
  3. Press the LOCK or UNLOCK button
  4. Wait 2 seconds, then press the LOCK or UNLOCK button again
  5. Switch ignition to the OFF position.
Test remote to ensure proper function.
Note: This only programs the remote buttons. It does not program the key to the car.
Share this post
Link to post
Hei,
Oppskriften din fungerte dessverre ikke.
Fikk prøvd reservenøkkelen og da funker alt perfekt. Så da er det tydeligvis feil på selve senderen i nøkkelen?
Hvor får man tak i ny nøkkel til en fornuftig pris?
Regner med at denne må programmeres.
Share this post
Link to post
Ser du om den røde kontrollampa på nøkkelen blinker når du trykker på en av knappene?
Programmeringa er noe annerledes på nyere enn eldre.
Lås bilen.
Trykk 1 gang på låse opp knappen og innen 60 sek lås opp bilen manuelt og slå så på tenning.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
