Mr-Johnsen Skrevet Juli 8, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2016 Sliter med bilen (Ford Transit T300 125 tdci). I går døde plutselig turboen og bilen ble skikkelig treg. Lampa for glødeplugg lyser konstant. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Grev1 Skrevet Juli 8, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2016 Tipper bilen har gått i nødmodus, siden glødelampa lyser, og bilen er dau. Få lest ut feilkoder, så ser du kanskje hva som kan være årsaken :) Siter Octavia MK2 Golf MK4 RX7 FC Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr-Johnsen Skrevet Juli 8, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2016 Er det mulig å bare "restarte" ECU ved å ta ut batteriet en stund som en quickfix? Min feilkodeleser fikk ikke kontakt med ECU og verkstedtime var ikke lett å få nå før fellesferien.. Haster litt! Har en slik sak som i alle fall har fungert på en Peugeot Expert, men ikke på Transiten. http://www.dhresource.com/0x0s/f2-albu-g4-M01-14-27-rBVaEFca5M-AdFoQAAEECptk8_M618.jpg/mini-elm327-v2-1-bluetooth-hh-obd-advanced.jpg Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jesper1201 Skrevet Juli 8, 2016 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2016 Er nok nødmodus ja. På så nye biler er det sjeldent det fungerer å bare koble fra batteriet. Sjekk ut denne, kanskje noen her kan hjelpe deg: Problemer med bilen? Trenger du diagnose? Siter Bilforumet.no Super Moderator PM med tekniske spørsmål blir ikke besvart, lag en tråd i forumet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr-Johnsen Skrevet Oktober 7, 2016 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 7, 2016 Dritt bil! Håper noen kan hjelpe meg. Jeg skriver kortversjonen av hele storyen:Bilen gikk i nødmodus. Plutselig ble den enda værre og gikk til ca max 1500rpm og 20kmt. Verksted viste koden P2338 som ifølge feilkodeleser sa bankesensor feil på cyl 3. Så jeg skiftet bankesensor. Fant så ut at det trolig var dyse i cylinder 3 som trengte å skiftes så kjøpte en overhalt dyse. Skiftet denne uten at det hjalp. Kjøpte derfor en til dyse (trodde begge de to andre var defekt) og skiftet. Det hjalp ikke. Kjøpte en feilkodeleser for omprogrammering av dyse og da jeg fikk koda dysa in i ECU forsvant feilkode P2338. Da lyste ikke glødelampa lengre, men bilen gikk like rævva.Jeg skiftet også dyse 2 (husker ikke hvorfor nå...). og da dukket kode P0202 opp (dyse cylinder 2). Så kom den samme feilen til P0204 (dyse cyl 4) uten at jeg gjorde annet enn å prøve å måle volt i dyse i cyl 4. Til slutt kom den samtidig til P0201 og P0203 underveis i alt dette..Nå har får jeg ikke startet eller noe. Jeg får feilkoder P0201, P0202, P0203, P0204. Disse kan av og til slettes, men kommer tilbake. Jeg vet ikke hvorfor det noen få ganger går ann å slette dem.Har hatt en verksted kar hos meg som brukt underkant av to timer med litt mer avansert feilkodesøker. Han syntes det var merkelig at feilkoder av og til kunne slettes og tenkte kanskje ECU problem. Han ba meg derimot måle kabelene mellom ECU og dyser.Noen som har tips for hvordan jeg kan feilsøke kabler mellom ECU og dysene? Prøvde i går, men skjønte ikke helt hvordan jeg skal gå fram. Koblet fra den kabelsnurren med en haug med kabler som går rett i ECU. Jeg fikk signal mellom ECU og samme dyse på flere punkter. Dette gjaldt vel for alle fire dysene som fikk signal på de samme punktene på ECU kabelen. Jeg vet ikke om det betyr brudd, fordi jeg finner det lite sannsynlig at alle kablene fra dyse til ECU har brudd og at dette har skjedd plutselig mens bilen bare har stått i ro.Tror det er ECU som er gåen, men vil være helt sikker siden det blir litt styr å bytte denne og omprogrammere diverse.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
