Bremselys virker ikke
cossiewonka
Hei :)
Svigers har en Sharan som ikke bremselys virker på, glødelampa blinker og varsellampa for bremsebelegg lyser.
Jeg har forsøkt å bytte bryteren, men det hadde ikke noe virkning.
Også prøvd å legge en ledning ifra bryteren og bak, men da lyser bremselyset hele tiden.
virker som det ligger en overledning på bryterledningen til pærene.
noen som har eller har lignende problem?
takk for alle svar
mvh William
Du har skiftet bremselysbryteren?
Glødelampa blinker fordi den går i nødmous. Det er slik at ladetrykket blir kutta ved feil på bremselysbryter og når du holder inne bremsepedalen.
Start med og få lest ut feilkoder, kan gi deg en indikasjon på hva som er feil.
Har skiftet bryteren ja.
har også lest ut feilkoder, og fikk feil på den, men er vedvarende etter bytte.
får forskjellige feil hver gang jeg scanner den. Har feilsøkt med VAGcom 3 ganger nå.
har byttet temp sensor også, og den er i orden. (ikke feilmelding nå)
fikk disse feilmeldingene:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)             P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent16955 - Brake Switch (F)             P0571 - 35-00 - Implausible Signal
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent00977 - Low Beams; Left & Right             28-00 - Short to Plus
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84) 35-10 - - - Intermittent
00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)             37-10 - Faulty - Intermittent00966 - Fuse for Blinkers (S151)             37-10 - Faulty - Intermittent
Hvor kjøpte du bryteren din?
Ser du og har feil på tempføleren til motorstyringa di
Bryteren ble kjøpt på møller, men byttet tilbake til den gamle da det ikke ser ut til å  være noe feil på den.
byttet om to av ledningene på koblingen til bryteren og da virker bremselysa, men feilen vedvarer, glødelampa blinker og ladetrykket kutter
Temp. føleren har jeg byttet med original ifra møller, og feilmeldingen ble borte.
Og stemmer som du sier at ladetrykket kutter.
Men lurer på om feilen på bremsebryteren kan være en følgefeil ifra en annen krets?
lurer på hva disse er:
