Eriki Skrevet Oktober 23, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2013 Hei igjen Kikka litt rundt under dekselet som ligger over Varmeapparatet mitt og så at jeg manglet en vakuum slange inn på en "splitter" Har ikke testet om den suger luft eller hva som skjer når jeg holder fingeren foran. Varmeapparatet fungerer på varme men ikke så godt på kulde, blåser forholdsvis varmt på "LO" på og motor til AC slår heller ikke inn. Kan den vakuum slangen være årsaken? Når jeg trykker på AC knappen(Snøfnugg) så kommer det opp en lite tegn men det skjer ikke noe. Pumpa får heller ikke strøm, men hvis jeg kobler strøm rett på, så slår den inn men blir ikke noe kaldere av den grunn...Er ikke et stort problem, men hvis det er en "kjapp" fiks på dette er det like greit og gjøre det. Var innom Svendsenseksos for og ta en gratis trykktest av AC men de hadde selvfølgelig ikke riktig nippel så de kunne bygge om, men dette kostet fra 5-8000kr som er helt uaktuelt. Tenkte litt på at det var lite gass at det var derfor den ikke slå inn. Legger ved et bilde over "Splitteren" Der det kommer 2 vakuumslanger inn/ut. Den øverste ser ut som om går inn i en boks som er på venstreside i motorrommet, men denne var litt "løs" og var langt ifra tett. Den slangen til høyre går over i noe som ser ut som om en ventil, som stenger/åpner en klaff. Takker for tips og råd Lars Erik Økter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2013 Tipper du har for lite gass på systemet. Du har klimadisplay på din og kan derfra lese ut feilkoder ;) Den ventilen på bildet skal ikke ha slange på det siste uttaket, se bilde under. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Remulade Skrevet Oktober 24, 2013 Rapporter Share Skrevet Oktober 24, 2013 1. Korrekt. Den blokken skal ha en "løs" nippel. 2. Aircon pleier ikke å funke når det er lite gass på systemet. Ombygging til "riktig" AC-lavtrykkstilkobling til 5-6000 er bare tull! Du har en lavtrykkskobling der hvor trykksensoren er skrudd på. Denne er lokalisert omtrent der du har tatt bilde. Denne her : Da jeg fyllte på freon på min AC brukte jeg han her : http://www.vikservice.no/ Han brukte ikke lavtrykkskoblingen engang. Kun høytrykk som er plassert foran på radiatoren. Fantastisk service og ganske rimelig pris. Betalte vel rundt 2000 for en del 100-gram gass pluss at vi brukte mye tid på å (forsøke) å bytte tørkefilter. Måtte gi det opp tilslutt pga gjengene ikke passet. Tålmodig fyr han der. 3. Fungerer dårlig på kulde: Høres ut som om varme/kulde spjeldet-motoren er dårlig. Denne har jeg nettopp hatt service på selv. Man må fjerne vindusvisker-motoren og noen deksler så er den ute. Selve børstene på den lille motoren samler mye karbon og støv i løpet av årene og tilslutt fungerer den ikke så godt lenger. Se på denne guiden her : http://nordicaudi.com/index.php?url=arkivet/artiklar/data/a1441/a1441.php&var= Her er motoren plassert, rett ved den vacuum-ventilen til varmeregisterert : Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Eriki Skrevet Oktober 25, 2013 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2013 Tusen takk for veldig bra og detaljert svar! :) Må bare få bilen min til og gå før jeg tar meg av dette..Bensinmengdefordeleren min har tatt kvelden og venter på svar fra div folk med delebiler ;) Men skal få kikket på det og få skrevet en tilbakemelding om hvordan det går/ har gått :) Takker igjen! Lars Erik Økter Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
