Registerreim problemer golf 2.
Golf Mk2 Deep Blue
Skal montere nye regreim på bilen min.
Men jeg ser at kamhjulet,hjulet til pumpa lengere nede på blokka ikke har de merkene som de skal ha..altså de har merker...men er UMULIG å få de i den posisjon som de skal ha ifølge div tegninger om regreimoppsett:(
Kamdrev har prikk på utsiden og hakk på innsiden
drevet til pumpa har OT og prikk på utsiden.
What to do?
Ja, da er det en bensinmotor.
Og det hjulet du beskriver litt lengre nede på blokka er vel det som driver oljepumpe og fordeleren.
Om ikke den gamle reima var tatt av så kunne du merket den gamle med f.eks korrekturlakk på hvert hjul, og så telt opp tenner på den nye reima slik at det passer.
Det viktigste er at veiv og kam er rett. Se at fordeler er på rett merke så er trolig det midtre hjulet noenlunde rett også.
I verste fall må du løsne og vri fordeleren etter skifte for å få rett tenningstidspunkt.
Med guiden til Quattro73 så går nok dette bra :)
http://www.bilforumet.no/bilmerker/audi/audi-diskusjoner/228613-guide-skifte-registerreim-pa-8v.html
tja det hjulet lengere nede på blokka driver fordeler og den pumpa på blokka..men er det en oljepumpe midt på blokka da?:P
tja..tenkte jeg skulle få stilt inn alt riktig nå da vøtt..holder på og bygge bilen serru.
har lang tråd på vacn med bilder..men gikk ikke og laste opp bilder her:S
De var for store
fy faen å jeg sliter med og få den forbanna reima riktig på når merkene er der de skal ass..har sjekket at sylinder 1 er akuratt på dødpunktet på toppen..ser ett merke i hullet ved girkassa også.
Men når alt er lina opp slik det "skal" være så får jeg faen ikke reima på...tenna går IKKE nede i "hakka" på hjulet på kamhjulet..men om jeg drar veivhjulet litt til siden..altså 0,3-0,5cm så får jeg det på og kan stramme det samt skru til strammerulla.
Meen da er veivhjulet bittelitt feil:(
Om det er det nærmeste du kommer så er det ok ;)
Reima ligger akkurat som på bildet under? Husk at en halv cm på veiva utgjør en del, juster derfor veiva til ØD og etterjuster kammen slik at tennen på reima går nedi kamdrevet (den veien som er nærmest merket).
Administrator
