Varm ac passat 3b 2000 modell
amazon1967
Tok en feilkode lesing på værkstedet der jeg fylt opp da kom det opp ac pressure switch (f129)
Og airflow flap position motor (v71) resatte dette men like varm
Denne pressure switch som sitter på radiator kan den skrues av og byttes uten at gassen forsvinner?
Komressor slår inn vifta begynner og gå men det blir bar kaldt fra påfylling og inn til koblingen på torpedoveggen ikke videre ut i røra
Regner med den spjeldmotoren er deffekt eller at spjeldet går tungt da siden du har feikode på den.
På de bilene jeg har vært borti så sitter det en ventil under den trykkføleren som gjør at du kan skifte den uten og måtte tømme den for gass, men tør ikke og garantere noe på din bil.
Det har jeg ingen anelse om, men etter litt googling så høres det ut som den sitter bak hanskerommet et sted. Søk litt rundt selv. Noen sier dashbordet på ut, mens andre sier det er en times jobb og skifte den selv.
