Bilen bruker frostveske
TKarlsen
Nå i det siste har jeg sett at bilen bruker frostveske, men jeg kan ikke se noen lekkasjer i motorrom, eller under bilen.
Så finnes det en "sjekkliste" over ting som jeg kan sjekke, for å finne ut hvor frostveska tar veien? F.eks sjekke olja, hvordan ser den ut om frostveska renner inn der, osv osv
Motor: AFN, 1.9TDI
Edit: bruker frostveske = opp til max nivå på lørdag, godt under min på mandag
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Gul guffe under oljelokket kan også skyldes uskyldige ting som kondens. Og vær obs på at det ikke er lett å se på peilepinnen om det er vann i olja. Vannet synker til bunnen, og man ser det ikke alltid på peilepinnen. Tapper du av olja er det mye lettere å se.
På vår a4, så var det lekasje bak på motor i omr der tempgiveren står. Det dryppet ned på eksos å fordampet, å det var ikke helt enkelt å se. Men det var ikke like stor lekasje som det du har/beskriver. Verdt å ta en titt.
Om ikke, så ville jeg nokk tappet olja :)
Mvh Svein
Mazda 6 2.2sport 2012
Olja har jeg sjekket, den er svart og fin (som den alltid har vært)
Koblingene på baksiden av motoren har jeg sjekket idag. De var tørre, men vurderer å skru ut huset og bytte de pakningene som er der. Lest et sted at de bruker å slippe ut veske.
Men om frostveska forsvinner inn i olja, og legger seg i bunn. Vil ikke da olje nivået på pinnen bli høyere? Jeg sjekket nivået, og det lå midt på det feltet på pinnen. Er jo snakk om 1liter frostveske som har blitt borte på noen få dager, så om alt havnet i olja så ville vel nivået ha økt/vært høyere på pinnen
Prosjekt:
Kan se at det er veske rundt toppakninga i bak kant av motoren. Men jeg vet ikke om det er rester fra toppdekselet, eller om det er toppakninga. Er ikke så lenge siden jeg byttet toppdeksel pakninga pga lekkasje i bak der
Men si det er toppakninga da, hvor mye er det en sånn jobb vil koste? Regner med at det er noe man ikke gjør selv?
Oljefilteret har også inntørket frostveske på seg ser jeg. Olje filteret sitter like under beholderen for frostveska. Men skal vel ikke ha kommet ut der? Bilen kan vel ikke kaste ut frostveske ut av "retur" hullet under beholderen uten videre?
Endret av TKarlsen
Prosjekt:
Om pakningen mangler så kan det være at det ikke er tett, derav vil du ikke oppnå 1 bar overtrykk i kjølesystemet, noe som vil senke kokepunktet noe. Damp (en anelse gjerne) vil slippe ut hele tiden, slik at noe kan forsvinne her, da kun i mindre mengder, samt noe væske kan bli kastet ut.
Administrator
  • 4 weeks later...
Kan legge til litt fremgang her. Da jeg prøvde å finne en P1550 feil på bilen så fant jeg lekkasjen. Øverste slangen på radiatoren mot motorblokka, det huset slangen går inn i lekker. Der hvor temp sensor sitter. Der var det vått.
Så da blir det enda en bestilling hos møller til uka, få byttet også håpe at bilen holder på veska :)
Prosjekt:
