lyshøyderegulering motor
keiko123
Hallo
Eg gikk til innkjøp av disse lyktene:http://www.megalys.no/products/dayline-hovedlykt-drloptikk-hid.
Lyktene blei flotte på bilen, men kom et lite problem med dei.
Levrandøren sier at eg skulle bruke motoren fra orginal lyktene mine som gikk fint og montere, og strømkontakten passet perfekt.
Men de er ikke livs tegn i lyshøyderegulering motor, prøvte og sitte tilbake motorene i gammle lyktene der funket dei.:jackinbox:.
Prøvet og kontakte leverandør uten mye hjelp, sendt mail til Tyskland til de som produsere lykten men ingen svar tilbake.
Noen som har vært borti dette problemet, kan dette kansje fikses med og koble seg til hjerne til bil (vag-com)?
Håper på noen svar.
Så lenge kabling mellom bil og lyktemotorer er ok så skal motoren gå når du justerer. Om ikke er feilen i forbindelsen mellom pluggen på lyktene og motoren. Om motoren går og lyktejusteringen ikke er med så er feilen i leamikken evt motor står ikke i inngrep.
Administrator
Hei takk får svaret
Ja motoren står i inngrepet.
Dette jo lykter som skal stille seg etter akselvekt som eg ikke kan stille fra bilen.
Når eg startert bilen med de gamle lyktene justere de seg inn etter høyde på bilen, men nå er det ingen respons når eg starter bilen.
Er det slik at du hadde Xenon-lys med automatisk høydejustering fra før også,
og slik at lyktene tar en liten "dipp" ned og opp igjen når bilen startes ?
Ikke noe jording som kan mangle på de nye lyktene?
Edit: Sitter muligens en kontrollenhet for Xenon lysene og høyderegulereingen i venstre lyskaster (iflg. skjema for Golf IV). Kanskje den også må flyttes over?
Endret av Bwana
Hei ja det er heilt korrekt de du sier.
Om de mangler en jording er ikke lett og si, det er en liten plug med 4 ledninger som skal i motoren den er lik som sto i den gamle lykten.
Eg har i alle fall ikke skrudd av noen jording når eg fjernet den gammle lykten.
Ser ut som du postet samtidig som jeg la inn en Edit vedr. kontrollenheten for høydejustering i V. lyskaster.
Denne kommentaren var basert på Golf IV, og derfor trolig også Oktavia mk1.
Ser i beskrivelsen av lyskaster du har lenket til at den er for mk2. Da antar jeg at det er det du har.
I mk2 fra 2006 så sitter kontrollenheten i dashbordet iflg. skjemaet jeg har. Så da bør kanskje ikke det være problemet, men sjekk allikevel.
Hei tok ikke heilt den, hva skal eg gjøre?
Sjekk om det sitter en kontrollenhet for xenon høydejusteringen i din V lyskaster.
Og fortell gjerne hvilken bil (årsmodell) du har.
Hei eg har en 2007 mod, hva kontrollenhe,t skal de stå noe i de gammle lyktene mine?
Motor og ballast har eg flyttet over til de nye lyktene.
Har nå sjekket lyktene men er ikke sikker på hva eg ser etter?
Takk får svaret
Endret av keiko123
Ut fra skjemaer for Golf4/Octavia1 trodde jeg vi var på sporet av problemet,
men ut fra skjemaet for Octavia2 finner jeg ikke noen god forklaring.
<a href='http://bildr.no/view/1183455'><img src='http://bildr.no/thumb/1183455.jpeg' alt='1183455' /></a>
Hei takk for at du prøver og hjelpe.
Noen snakker om at kansje noen av ledningene står feil på kontakten så får prøve og finne ut om de er riktig.
Ser at motorene ikke virker i de gammle lyktene heller nå, så kansje noe er blitt defekt.
