Hvordan bytte Lambdasonde på 1,8 Monopoint?
Atmobil
Lurer på om Lambdasonden på bilen er gåen. (90 mod 1,8 Monopoint) og spørsmålet mitt er hvordan man lettest bytter denne? Finnes det noe triks?
Synes det er veldig trangt og kommer ikke til med noe verktøy der bak. Kjøpte også et Lambdasonde verktøy på Biltema men dette er for langt og kommer ikke til. Sonden sitter rett og slett for nære torpedoen.
Hvordan bruker folk å gjøre det? Hvordan gjøres det hos VW selv? Finnes det er verktøy som gjør det enklere?
Joda, det svaret hadde jeg regnet med og det har jeg jo prøvd. Det jeg spør om er hvordan gjør folk det for å komme til?
Jeg kommer ikke til med hverken fastnøkkel eller skiftenøkkel eller den spesielle lambdasonde pipa som jeg kjøpte på biltema.
Flensen mellom eksosanlegg og eksonmanifold kommer i veien nedifra og innsuget kommer i veien ovenifra. Fra passasjersiden ser man ikke sonden og kommer heller ikke til. Det nærmeste jeg har kommet er fra førersiden men da er det flere slanger og ledninger som er i veien og jeg klarer ikke å få nok plass til å ta skikkelig tak. Den gamle sonden sitter naturlig nok litt fast og løsner ikke så lett som en skulle håpe.
Så hvordan gjør andre det?
Fjerner man noe for å komme skikkelig til eller er det en eller annen vinkel jeg har oversett hvor jeg kan komme til å få mulighet til å ta i slik at den løsner?
er ikke uvanlig at disse etter hvert ruster seg fast i manifolden desverre
ikke klarer du og ta den fra undersiden heller?
fastnøkkel har funka for meg tidligere, må bære bli sint og banne mye først
info: når du monterer den nye, for all del IKKE bruk kobberpasta eller noe anna "anti-seize" greier :)
Golf II 16vT Syncro
klipp av ledningene på den gamle så du kan bruke den "runde" delen på fastnøkkelen, på passaten min løsna jeg eksosen etter cat, så jeg fikk det litt lengre ned. (fikk vel 2-3cm av det) så er det bare å banne og steike, så kommer den tilslutt:)
-Passat 90 mod 1,8l [bruksbil]
